Författare Ämne: Placera utedel på tomten, 4 meter från vägg  (läst 1938 gånger)
Johannesv
Johannesv
« skrivet: 24 augusti 2017, 13:31:58 »
Jag funderar på att placera utedelen cirka 4 meter från ytterväggen, på gräsmattan, på ett markstativ.
Rören från innedelen går först ner längs med husfasaden. Sedan drar jag dem vidare till utedelen i ett rör under marken, några cm djupt. Förutom dräneringslangen som slutar vid husfasaden.
Är det några problem med en sån lösning? Någon som gjort liknande?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Placera utedel på tomten, 4 meter från vägg
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2017, 17:16:01 »
Borde funka men varför dra iväg utedelen  Sc:,h
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2017, 17:54:41 »
Undrar jag med.
Dra ut kondensvattenslangen från innedelen så långt ut från huset du kan. En eftermiddag samlade jag kondensvattnet i en hink och det blev över 1 liter/timme. Brukar köra kyla från lunch till sen kväll. Blir skönt inne men det ger mängder med spillvatten.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
