Författare Ämne: Kompressoreffekt/Byte  (läst 1287 gånger)
Utloggad träffen
  • Antal inlägg: 5
  • frånluftspump 360p
« skrivet: 22 augusti 2017, 20:14:05 »
Hej på er!
Nu undrar jag hur mycket effekt en kompressor tappar.? Om den nu håller 10-15 år enligt tillverkare.
Min kompressor i en nibe 360p är 10 år nu vilket betyder att den är i "fönstret"!
Är det lönt att byta till en ny eller väntar man på raset?
Joakim
  • Antal inlägg: 31238
SV: Kompressoreffekt/Byte
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2017, 07:23:16 »
Det där varierar mycket, min värmepump anno 2004 har nog inte tappat något alls vad jag kan se.
Nibes små frånluftsvärmepumpar med propan är däremot kända för att inte hålla så länge, men det finns säkert värmepumpar som håller många år där med.
Det du ska hålla koll på är temperaturen på förångare och avluft när kompressorn går, om dessa ökar så tappar kompressorn effekt.
Är dessa låga och fina (under 10 °C) så kör på, ingen idé att byta grejerna i förväg då.
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2017, 08:42:18 »
Min erfarenhet av 310P är att kompressorn börjar tappa en del i effekt först när den bara har månader kvar innan den tvärstannar. Har följt förångnings- och avlufttemperaturerna noga och sett när de förändrats trots samma luftflöde. Förångningstemperaturen har en tendens att sjunka en del samtidigt som avlufttemperaturen ökar något. Första kompressorn höll bara 4 år, den andra höll 9 år och den tredje har hittills gått 6 år.
Söker man ökad energibesparing och tycker luftvärme är okej så är en möjlighet att komplettera en traditionell flvp typ 360P med även en luftluftvärmepump i huset. Fungerar då också som luftkonditionering sommartid samt att man kan vara mindre bekymrad om tiden det tar att fixa kompressorras i flvp'n.
Utloggad träffen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2017, 19:04:20 »
Då väntar jag tills den stannar. Tack för era svar👍
