Författare Ämne: Dunkande ljud i vattenledning när säkerhetsventil pytsar ut vatten  (läst 3565 gånger)
Utloggad larsa123
  • Antal inlägg: 11
Hjälper min granne med ett problem med hans bergbärmepump Thermia Villa 90S från 1998. Jag har själv jobbar med installationer av VP förr men har nu slut på idéer.  En stund ca 15 min efter de tex tappat upp ett bad el liknande  och värmepumpen tillverkar varmvatten börjar säkerhetsventilen på inkommande kallvatten till värmepumpens beredare att pytsa ut en skvätt vatten med jämna mellanrum ca 5 min emellan.  Detta resulterar i ett mycket störande ljud i hela huset. Jag har bytt ut hela ventilröret med säkerhetsventil (9bars)och backventil utan någon framgång.  Har även både sänkt och ökat trycket på inkommande kallvatten då tryckreduceringsventil finns vid vattenmätaren. Tanken på att sätta in tryckdämpare på ledningen finns men vill helst komma på orsaken till problemet först. Tror att ledningar och kopplingar tar mycket stryk av dessa dagliga tryckstötar. Hjälp mig.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
Titta i huset om det finns någon billig engreppsblandare monterad. Speciellt i kök eller tvättstugan. Inte helt ovanligt att det läcker över från varm till kall sida och orsakar tryckstötar. Vrid greppen till ett av ändlägena (helst kallt) ta alla blandarna till kallt läge med stängd kran. Vrid sedan en åt gången mot mitten. Kommer ljudet tillbaka är det den blandaren. Kan även ske med gamla märkesblandare. Detta är ett långskott men jag har varit med om detta.
Mvh /D
