Författare Ämne: Nya utedelar från Mitsubishi  (läst 7725 gånger)
« skrivet: 21 augusti 2017, 16:53:45 »
Nu kommer snart nya utedelar till bland annat ecodan tanken för en komplett anläggning
Riktigt bra nivåer på ljudnivån
Personligen ser jag fram emot nya SW75YAA som nu har 3-fas och kommer täcka in många fastigheter.
Uppgivna rekomendationen på 3x16A känns lite överdrivet då den klarar sig på 3x13
Se bilaga nedan
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Nya utedelar från Mitsubishi
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2017, 10:15:45 »
6.27 Tco2 på den minsta modellen.
Hur ser det ut med läcksökningsintervall på denna ?
/D
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2017, 11:42:47 »
Vet inte riktigt varför du frågar då du vet svaret ?
Årlig läcksökning precis som på era och andras med köldmediemängder som denna och över.
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2017, 13:52:55 »
Jag satt och läste om dessa maskiner och blev förvånad bara. Då vi har 1.8 kg i våra 1-fläktars maskiner så ligger vi under 5 ton. Tänkte att Mitsu hade tänkt på detta vid utvecklingen av maskinerna.
/D
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2017, 15:13:45 »
Behövs troligen för kyldrift i resten av Europa i vissa system.
Kommer säkert modeller som ligger under 5 ton och sen kommer R32
Tror Mitsubishi klarar att tänka själva men förstår om du är orolig för detta lilla företag  ;)
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2017, 16:23:51 »
Det tror jag säkert de kan.
Nu var jag inte så orolig för dem utan jag tänkte mer på konsumenterna.
/D
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2017, 16:39:07 »
Både för och nackdelar med en årlig kontroll.
Fördelen är att någon kollar tex smutsfilter vilket många glömmer inkl mig själv och kikar igenom menyerna så inte kunden har varit och pillat så någon inställning är åt skogen.
Nackdelen är att det kan kosta någon krona beroende på vad säljare och köpare kommit överens om.
Sen vet jag inte hur många av alla kunder med olika märken som behöver göra en årlig kontroll som sedan gör det i verkligheten, flera av dom skulle säkert behöva en översyn så dom verkligen går som det är tänkt oavsett märke.
Min nyinstallerade 75:a går fint och tyst och gör sitt jobb riktigt bra om nu det skulle oroa dig också
Utloggad Jo_e
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 41
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2017, 19:57:35 »
Dem årliga kontrollerna gäller väl bara för företag, inte privatpersoner. Eller har jag missat något?
Stod iallafall så på olika kommuners hemsidor.
1 1/2 plansHus på 148 +40m2 garage i Enköping uppvärmt av en Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW 75 YAA
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2017, 20:19:36 »
Gäller både privat och företag sedan ett tag tillbaka.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #9 skrivet: 20 december 2017, 20:33:21 »
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Kemikalier-och-miljogifter/Fluorerade-vaxthusgaser/Fragor-och-svar/
Se bilden nedan
Sen är frågan hur privatpersonerna kontrolleras?
SW75YAA = Periodisk läcksökning 1 gång per år? ~6kg CO2e
« Senast ändrad: 20 december 2017, 21:50:25 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #10 skrivet: 20 december 2017, 20:46:09 »
Thomas, kan du förklara varför det står olika uppgifter gällande fyllnadsmängder och CO2e på broschyren du laddade upp i första inlägget, och denna broschyren...? Feltryck eller är jag trött?
Gäller både fyllnadsmängd men tänkte främst på max fyllnadsmängd
https://mitsubishi-aircon.se/wp-content/uploads/sites/3/2017/09/PUHZ-SW_SHW-75_112-YAA_S%C3%A4ljblad_V2.pdf
« Senast ändrad: 20 december 2017, 20:49:01 av Lawrenz »
« Svar #11 skrivet: 20 december 2017, 20:57:52 »
Har aldrig hört att någon privatperson blivit kontrollerad angående läckagetest, men det kanske finns dom som fått en koll.
Skulle en värmepump oavsett märke och modell börja läcka av någon anledning så lär den ha stannat och larmat för detta innan den årliga kontrollen skulle ha utförts kan man misstänka.
Vilken/vilka modeller är det olika mängder på?
Skulle gissa på tryckfelsnisse i den första utgåvan om det är där du sett olikheter.
Datablad på www.mitsubishivillavarme.se bör vara uppdaterade med rätt värden.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #12 skrivet: 20 december 2017, 21:05:28 »
Nä precis men jag misstänker att miljöförvaltningen/nämnden mfl kommer bli hårdare i framtiden.. Att privatpersoner inte blivit kontrollerade tidigare kanske beror på det att det inte var många som påverkades av periodisk läcksökning, men nu är påverkade efter lagändringar..?
Modellen jag syftar på är SW75YAA
På broschyren du laddade upp i första inlägget står det:
Fyllnadsmängd Vikt kg 3,0
CO2-ekvivalenter ton 6,27
Max påfyllnadsmängd Vikt kg 4,8
CO2-ekvivalenter ton 10,03
på broschyren jag länkade står det
Fyllnadsmängd Vikt kg 2,9
CO2-ekvivalenter ton 6055
Max påfyllnadsmängd Vikt kg 1,8
CO2-ekvivalenter ton 3758
Är det inte exakt samma modell eller är jag fel på det? Finns fler uppgifter som inte stämmer om man jämför dessa två produktblad gällande samma modell. Säkert feltryck som du sa  dontknow ::)
« Senast ändrad: 20 december 2017, 21:49:09 av Lawrenz »
« Svar #13 skrivet: 20 december 2017, 21:45:52 »
Det första produktbladet kan säkert innehålla tryckfel,  det bladet var till för utedelarna som även kan användas i andra system än till Ecodan.
Fanns inget produktblad på utedel och tank/Hydrobox då.
Men på WWW.MITSUBISHIVILLAVARME.SE bör alla tryckfel vara korrigerade och det kan finnas en servicemanual att ladda ner med fabriksuppgifter.
Kan även vara så att det numera är 2,9kg istället för 3kg om det har visat sig göra någon förbättring mot tank/Hydrobox men det vet jag inte då jag inte kollat upp det.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #14 skrivet: 20 december 2017, 22:59:32 »
Jo_e, du har ju Ecodan + SW75YAA vilket jag också kommer skaffa. Kommer du utföra läckagekontroll en gång om året?  a:gl ^-^
  • Dot gäster: 2093
