Författare Ämne: Nya utedelar från Mitsubishi  (läst 7649 gånger)
SV: Nya utedelar från Mitsubishi
« Svar #15 skrivet: 20 december 2017, 23:18:34 »
Det är mitt minsta problem.
Har en förmåga att istället glömma bort att rengöra filter på grejer som fungerar vare sig det gäller vattnet, värmepumpar och dammsugare  ::)
Ändå tjatar jag på kunderna om detta!!!!!
Utloggad Jo_e
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 41
« Svar #16 skrivet: 20 december 2017, 23:43:07 »
Thomas. Vad kan det komma att kosta att göra en läckagekontroll? Har du någon uppfattning, är ju ganska nytt mot privatkunder.
1 1/2 plansHus på 148 +40m2 garage i Enköping uppvärmt av en Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW 75 YAA
« Svar #17 skrivet: 21 december 2017, 00:08:20 »
Beror nog på om ni köpt av en lokal handlare eller via nätet.
Den lokala handlaren lär inte ta många kronor och han/hon kan samtidigt kolla filter och att allt ser bra ut med tex inställningar och det kan kan vara en sak som lönar sig i längden.
Är det Inköpt till lägsta pris via någon postorderfirma så kan det finnas en möjlighet att dom vill tjäna lite extra på kommande tjänster.
Sen hur många som verkligen kommer göra ett läcktest är en annan fråga, blir nog ganska knepigt för berörd myndighet att få tag på berörda aggregat för att göra en koll.
På en bergvärmeanläggning vore det lättare för dom då det är högre anmälningsplikt för dom angående installationen.
Tycker egentligen det är lite fel målgrupp att kräva läckagetest på, tror att dom flesta "split" anläggningar driftsätts av seriösa noggranna företag till skillnad från luft/luft som även säljs och installeras av ibland både händige Harry och rörmokare som köpt dom billigt via sin VVS grossist om man ska gå efter antalet telefonsamtal där det behövs lite hjälp på grund av läckage.
Eller bilbranschen där det förmodligen bara fylls på lite efter behov varje år.
Men det finns nog skilda åsikter om det och kan säkert diskuteras länge  :)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #18 skrivet: 21 december 2017, 10:00:11 »
Om jag nu tolkat det rätt så finns det en gräns vid 14 ton CO2e, och den avgör om du är skyldig att rapportera den periodiska löcksökningen eller inte..
Du måste alltså utföra periodisk läcksökning i vissa intervaller, beroende på om du överstiger 5, 50 eller 500 ton CO2e, men endast rapportera om man överstiger 14 ton CO2e.
Om någon sitter på mer info får ni gärna dela med er
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
