Författare Ämne: Installationspriser  (läst 4014 gånger)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
Installationspriser
« skrivet: 26 januari 2006, 14:22:32 »
Såg i gårdagens tidning följande annons:
All inclusive - IVT Bergvärmepumpar
C6  bergvärmepump, 130 m energiborrhål 122.800:- inkl moms
C7  bergvärmepump, 140 m energiborrhål 125.800:- inkl moms
C9  bergvärmepump, 160 m energiborrhål 131.800:- inkl moms
Priserna inkluderar normalinstallation, borrning, container, foderrör max 15m, ingrävning, elinstallation och 10 års kompressorförsäkring.
Kan kanske kan vara intressant som jämförelse för den som funderar på bergvärme...
/Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
SV: Installationspriser
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2006, 14:24:58 »
jag fick pris på en IVT 9 kw utan borrhål på 118 000kr
kan jag fått över pris  *roflmao*
försöka kan dom ju =)
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2006, 14:26:12 »
Betalade strax under 145 för min E 9med 200 vvb och 200 meter borra så priserna är väl ungefär i linje med min offert. 40 meter extra borra ca 12 000:- samt extra för beredaren.
« Senast ändrad: 26 januari 2006, 14:27:59 av Peter K »
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2006, 23:28:44 »
Verkar som dom räknar en "kalkyl" åt alla som är intresserade av en vp, saknar bara förbrukningssiffrorna :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2006, 23:39:07 »
Dom sista 3 kw i effekt kostar 9´det är prisvärt enligt mig.
Men sen om borran räcker kan man aldrig veta kalkyl måste till, utifrån verkliga värden
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2006, 23:39:30 »
Glöm inte att det är oprutade priser :)
Allt går att diskutera.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad Peter ny
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2006, 20:50:44 »
Vilken tidning fanns den annonsen? *vinkar*
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2006, 07:42:25 »
I Borås Tidning.
/Sture
Utloggad danielpiteå
  • Antal inlägg: 82
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2006, 19:28:01 »
Hur kan det komma sig att det är så mycket dyrare borra söderut mot i norr? Sitter själv med offerter och tittar nu och för att ta ett exempel:
Thermia Diplomat TWS 10kw med 195m borrhål installerat och klart 115000kr ink moms
Dock ingår ej container och grävning.
//D
VillaVarm i norrbotten på 250kvm. Konverterade huset våren -06 från direktel. Kör idag med en Thermia Diplomat TWS 10kw som arbetar med ett 189m aktivit hål. 15 stooora radiatorer samt en stor fläkt konvektor i garaget.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2006, 23:52:22 »
Bra fråga. Har också en offert på en Thermia, en Duo med 200 liters beredare. 180 meter borrhål.
Installerat och klart 169 800:- i Stockholm  :o
  • Dot gäster: 2135
