Författare Ämne: Mitsubishi värmepump  (läst 4080 gånger)
Kjell Jonsson
Kjell Jonsson
« skrivet: 20 augusti 2017, 13:27:19 »
Hej! Har köpt värmepump idag!
Skulle köpa en MSZFH25VEE1 men den var utgådd,
Fick en MSZEF25VE2BE1 Är den sämre? Mvh Kjell.
  • Antal inlägg: 9239
SV: Mitsubishi värmepump
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2017, 13:57:04 »
Det är 2 helt olika serier från Mitsubishi Electric
FH har högre effekt och den har fler möjligheter att styra luftflödet
EF är deras designmodell
FH serien är troligen sveriges mest sålda modellserie senaste åren och lätt att få tag på och finns i Mitsubishi Electric Sveriges sortiment och på deras lager i Sollentuna för omgående leverans, så antingen är det så att företaget du handlar ifrån inte handlar sina maskiner i Sverige eller så har dom valt att satsa på nya LN serien och tagit bort FH !!
Om EF eller FH är rätt modell för dig beror på förutsättningarna på fastigheten och placering av innerdelen
Kjell Jonsson
Kjell Jonsson
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2017, 14:16:42 »
Jaha! Då är man kanske lurad då! Vi har en
liten bostad, Skiljer det mycket i värmekapacitet?
Jag fick ge 10,900:- för pumpen!
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2017, 14:49:45 »
EF25 ger Ca 2,4kW vid -15, har inte exakt info på den
FH25 ger 3,2kW vid -15 inkl avfrostningar testat av SP.
Om 10900:- var inkl installation låter det ganska billigt!
Kjell Jonsson
Kjell Jonsson
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2017, 15:00:13 »
10,900:- plus installation på Elgiganten den skulle gått på över 13,000  annars! Fasiken måste väl
försöka häva köpet då! Jag ville ha den andra men den fanns
inte den kostade 11,900:- plus montering!
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2017, 15:09:09 »
Men dessa reor och "Ordinarie" priser ska man kanske inte lita på riktigt generellt ;-)
Förstår då lite bättre varför den hade "utgått"
Har ingen koll på vad installationen ska kosta via elgiganten men är det kanske inte läge att kolla vad en lokal firma tar för tex FH25VEHZ installerat och klart,  dom är grymt prispressade så det går att få till bra priser även via lokala handlare.
Be dom komma och kika först så du får rätt modell.
www.mitsubishivillavarme.se kan du söka återförsäljare i dina trakter.
VP-News
VP-News
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2017, 15:42:16 »
Elgiganten brukar alltid ha 30 dagars öppet köp med pengarna tillbaka, dom har FH25 på lager i 19 varuhus just nu.
FH25 kostar 10990:- och FH35 11990:-
« Senast ändrad: 20 augusti 2017, 15:46:46 av VP-News »
Kjell Jonsson
Kjell Jonsson
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2017, 17:59:02 »
Jag vet det! Men det är 9mil till närmaste varuhus! Därför bytte dom till denna på min butik.
Dom har slut på den andra och kan inte få hem fler av dessa! Kanske jag klarar mig med denna!
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2017, 18:17:15 »
Ja det beror på hur stor yta den når och hur kallt det är ute.
Men luft/luft är generellt tänkt som komplement så du får eventuellt stödja med din ursprungliga värmekälla lite tidigare bara.
Väldigt sällan man kan värma en hel fastighet året runt med önskad temperatur i alla rum ändå.
En fin maskin som har ett ganska behagligt ljud även vid lite högre fläkthastigheter.
Kjell Jonsson
Kjell Jonsson
« Svar #9 skrivet: 24 augusti 2017, 19:19:04 »
Det vart en FH25! Jag var in och bytte, Jag fick ta deras demoexemplar! Dom kommer inte att ta hem FH25 och FH 35 igen! Fick den för 10,000:- Sedan tillkommer rör och PVC kanaler och montering det ska tydligen bli 5,900:- före ROT. Hoppas jag gjorde rätt! P.S Undrar varför jag inte kan logga in mig?  dontknow
« Svar #10 skrivet: 24 augusti 2017, 20:03:22 »
Den var 900:- billigare så svårt att säga att det var fel  ;)
Nu gäller det bara att hitta rätt placering på innerdelen om den inte redan är helt klar.
"rätt" plats innebär även i mina ögon att man inte ska bli så störd av ljud och luften som kommer farandes.
Låter bra att Elgiganten inte ska ta hem fler FH modeller så är man av med en konkurent ::)
Men dom tar väl in någon annan modell i sortimentet som förstör den glädjen!
Utloggad Kjell Jonsson
  • Antal inlägg: 3
« Svar #11 skrivet: 24 augusti 2017, 22:13:48 »
Konstigt att behöva registrera sig igen! Jag har ju tillhört detta forum i många år? Nu är jag både gäst och medlem samtidigt!  ;)
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #12 skrivet: 25 augusti 2017, 08:48:38 »
Vilket användarnamn har du haft tidigare?
PM:a gärna vilken e-postadress du använde på ditt förra konto.
Varför begärde du inte bara nytt lösenord om du glömt det?
Jag hittar inget annat konto när jag söker på namn, ip-adress eller e-postadress.
