Författare Ämne: Borra energibrunn?  (läst 2727 gånger)
Utloggad Tomas Ekenstierna
  • Antal inlägg: 7
Borra energibrunn?
« skrivet: 20 augusti 2017, 00:53:07 »
Vad kan en brunn på ca 180 m med 30m foderföretag kosta?
Jag är på väg att byta ut värmesystemet i mitt hus på ca 250m2.
Skall installera ett vattenburet radiatorsystem och värmepump.
Har nästan bestämt mig för luft/vatten men vill kolla pris på detta också
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Borra energibrunn?
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2017, 08:38:38 »
Troligen blir det dyrt med alla foderrören men ta in några offerter så får du svart på vitt. Beroende på allmänt intresse för borrning i ditt område kan det gå att förhandla en del också.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2017, 08:53:47 »
Mellan tumme och pekfinger kan man räkna på foderrör för 750 kr/m och borra kring 275 kr/m så totalt ca 72000 kr.
Detta är då brutto innan ROT.
