Författare Ämne: Värma nybyggt garage 43m2  (läst 2579 gånger)
Utloggad kainu
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 18 augusti 2017, 11:09:49 »
Håller på att bygga nytt garage och har fundering på hur jag ska värma det.
Platta 43m2 isolerad. 170mm stomme, cellulosa isolering. 400mm isolering tak.
Port Hörmann 5000mm bred 2250 hög.
Vad rekommenderar ni? Luft/luft eller elradiatorer?
SV: Värma nybyggt garage 43m2
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2017, 12:28:41 »
Det låter som ett välisolerat garage som inte drar så mycket energi. Fördelen med en LLVP är att om man normalt har underhållsvärme 8-10 grader sedan snabbt vill öka temperaturen uppåt 18-20 grader går detta snabbt och driftsekonomiskt jämfört med el-fläktar/"el-björn". De sistnämnda kan också påverka storleken på huvudsäkringarna i huset. Besparingen i kr per år blir inte jättestor så det tar ganska många år att tjäna igen värmepumpen rent ekonomiskt.
Utloggad kainu
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2017, 13:52:02 »
Lite den känslan jag själv har också. Kanske ska satsa på element, de är billiga och om man vill uppgradera kan man alltid köpa en pump senare.
Vad tror du förbrukningen kommer att hamna på? Finns det någon beräkningsmodell? Bor i mitten av dalarna.
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2017, 16:39:38 »
Om man har vatten/avlopp eller t.ex. förvarar frostkänsliga färger i garaget är det alltid bra att ha el-radiatorer som klarar att hålla grundvärme. Dels om det blir riktig köldknäpp neråt -25 °C och dels som back-up om ev. luftvärmepump inte fungerar som den ska. Prestanda på LLVP vid låga utetemperaturer har dock förbättrats mycket under senare år.
Det går att räkna fram energibehovet för garaget t.ex. med hjälp www.energiberakning.se. Man räknar fram ett genomsnittligt U-värde för byggnaden utifrån area och isolering i väggar, tak, dörrar/portar, fönster osv. Gjorde det för länge sedan för mitt eget garage som är relativt dåligt isolerat. När det blir kallt ute drar det mycket energiförbrukning i jämförelse med huset så jag satte in en LLVP. Går emellertid inte att jämföra med ditt nya välisolerade garage.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2017, 18:48:18 »
Jag har ett rätt så dåligt isolerat garage på 40 kvm och har elradiatorer med fläkt. Det håller normalt 8 grader, men förhöjt till runt18 grader när det är bilmekande. Det har dragit i snitt ca 900 kWh per år.
Om man kör ut och in med bilen på vintern är det nödvändigt med en avfuktare. Annars rostar den bort framför ögonen. Jag använder en sorptionsavfuktare. Den drar en del ström, men bidrar till uppvärmningen så radiatorerna normalt inte går igång. Se tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58096.0
« Senast ändrad: 18 augusti 2017, 18:49:56 av Huddinge »
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2017, 12:15:24 »
Personligen hade jag valt en luftvärmepump gärna appstyrd.
Är så nöjd med den jag köpte till huset. Ser rätt många som har en luftvärmepump på sina garage.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
