Författare Ämne: Placering LV utedel  (läst 2158 gånger)
Utloggad mrw
  • Antal inlägg: 22
Placering LV utedel
« skrivet: 18 augusti 2017, 09:45:40 »
Kan man placera LV utedelen i ett hörn utan problem?
Spelar det någon roll vilket håll man vänder pumpen åt (se bild A eller B).
mvh
Christian
SV: Placering LV utedel
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2017, 10:24:52 »
Det du måste tänka på är att det kommer mycket vatten från utedelen så det blir skridskobana på din garageuppfart vintertid om du inte tänkt dig att leda bort det via tex stuprör som går ner till tjälfritt.
Blåser ganska kraftigt framåt så det kanske kan ha betydelse för dig själv och eventuella grannar om dom har huset placerat nära utedelen.
Utloggad mrw
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2017, 09:07:44 »
Toppen, tack för svaret.
Då vet jag att det funkar att flytta pumpen dit så slipper vi ha den bredvid vår altan :)
-/cw
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2017, 09:26:22 »
Åt vilket håll den blåser beror på vilket fabrikat/modell du ska köpa. En del blåser åt sidorna och en del uppåt.
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2017, 09:30:00 »
Ja jäklar missade att det kunde handla om en luft/vatten vp!!!
Vetande hur jag kunde läsa att det var en luft/luft?
