Författare Ämne: Toshiba PKVPG-ND = Daiseikai 9 R32  (läst 8006 gånger)
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
SV: Toshiba PKVPG-ND = Daiseikai 9 R32
« Svar #1 skrivet: 05 september 2017, 18:57:21 »
 5500 W ved -7 °C
 4500 W ved -15 °C
 2900 W ved -25 °C
Daiseikai 9 kommer september 2017!
https://www.facebook.com/toshibavarmepumper.no/
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 07 september 2017, 08:50:19 »
sjunker väldigt snabbt i effekt med minskad ytter temperatur man får nog köpa minst två för att hålla värmen
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #3 skrivet: 07 september 2017, 11:18:34 »
Vart tusan bor du någonstans  :)
4,5kW vid -15 tycker jag var bra, har den även bra effektivitet när det är så kallt vore det bra.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2937
« Svar #4 skrivet: 09 september 2017, 07:34:47 »
Är det någon som vet om maskinen har 2,7 eller 2,9 kW vid -25 °C ?
De nämner båda effekterna på facebook.
/D
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #5 skrivet: 09 september 2017, 12:30:14 »
I belive 2,7 kW for 25-size becase it has SCOP 5,3 and 2,9 kW for 35-size.  ;)
https://www.facebook.com/toshibavarmepumper.no/photos/a.773183759411095.1073741831.767682816627856/1544543985608398/?type=3&theater
For 35-size
2,40 kW vid -30 °C och COP 1,80.
4,49 kW vid -15 °C och COP 2,12
http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/eo/system-details?system=343dd279dc534616ba418076e46c326e
« Senast ändrad: 09 september 2017, 12:41:01 av jantijanti »
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #6 skrivet: 11 september 2017, 12:01:18 »
« Senast ändrad: 11 september 2017, 12:07:50 av jantijanti »
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2017, 17:30:56 »
VTT-test https://www.toshibasuomi.fi/images/VTT-S-05273-17_Toshiba_FI.PDF
Service Manual
Installation Manual
"Do not perform flare connection inside a building or dwelling or room, when joining the heat exchanger of indoor unit with interconnection piping. Refrigerant connection inside a building or dwelling or room must be made by brazing or welding. Joint connection of indoor unit by flaring method can only be made at outdoor or at outside of building or dwelling or room. Flare connection may cause gas leak and flammable atmosphere."
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
Benji
Benji
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2020, 16:58:34 »
Hej vänner,
Jag har även en likadan enhet och håller på att bli tokig pga två anledningar.
1. När swing funktionen är igång och den fläktar upp och ned så knakar den upp och knakar ner. Blev helt vansinnig på kvällen för det är allt jag hör. Vad är felet?
2. Jag bor i 140kvm två vånings villa. Jag har placerat enheten i mitten av trappa upp/ned för att den ska ta hela hallen nere och uppe. Jag måste köra typ 25 grader i enheten för att få 22 grader i hallen när det är +5 grader ute.
Bolaget som installera den går inte att få tag på. Vem kan utföra garantijobb? Den installerades för 2 år sen snart.
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2020, 17:58:58 »
Låter som det är motorn för svingfunktionen som kuggar eller om det är någon plastbit som inte synkar.
Vilken fläkthastighet kör du den på då du behöver ha ganska hög fläkthastighet manuellt inställd för att trycka ner stora mängder luft.
Har det fungerat tidigare så kanske innerdelen behöver en service då det möjligen inte kan passerat tillräckligt med luft och tar nu för givet att filtren är rengjorda.
Vem som har garantiansvar om du inte får tag på din återförsäljare beror nog på vart återförsäljaren köpte den ifrån.
Kolla med Clima om det är dom som står bakom garantin eller så kanske det är Scanmont
Benji
Benji
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2020, 10:14:03 »
Jag har den alltid på max fläkthastighet annars orkar den inte trycka ner luften. Jag tycker f.ö att min farsas 10år gamla Mitsubishi har mycket starkare fläkt.
Den har varit så sen dag ett. Förutom knack ljudet som e nytt.
  • Dot gäster: 885
