Författare Ämne: Vilken pump?  (läst 2632 gånger)
Utloggad Tomas Ekenstierna
  • Antal inlägg: 7
Vilken pump?
« skrivet: 17 augusti 2017, 11:19:13 »
Jag är på väg att installera luft/vatten värmepump
Har 2 offerter Mitsubishi ecodan/zubudan 112 eller en ivt airx e 130.
Huset är på ca 250m2 och kommer ha ett nytt system med radiatorer
Huset ligger i Lidköping och är byggt 1973. Mitsubishi är helt ny ivt har varit i drift 3 månader
  • Antal inlägg: 31279
SV: Vilken pump?
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2017, 11:49:57 »
Max effektbehov mellan tumme och pekfinger är ca 12,5 kW.
Detta är då det är som kallast ute och jag skulle då rekommendera kanske en lite större inverter typ Zubadan 140 eller ännu bättre IVT AirX 170.
  • Antal inlägg: 7
SV: Vilken pump?
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2017, 14:32:17 »
Men frågan är vilken av de 2 som jag blivit rekommenderad Mitsubishi shv 112 4-16kw eller Ivt Airx E130?
Vilken skall jag välja och varför?
SV: Vilken pump?
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2017, 20:07:53 »
« Senast ändrad: 17 augusti 2017, 20:14:31 av Carl N »
SV: Vilken pump?
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2017, 10:02:41 »
Tomas skriver helt ny Mitsubishi så frågan är vilken modell det egentligen är han menar?
Finns en som ger vid -15 ute 10.8kW med 45 grader Framledning
Effektspannet är ( min-max) A7 / W45  3,4-13,1kW
Nominell effekt 11,2kW
SCOP A++/3,44
Vikt 128kg
Är det denna?
  • Antal inlägg: 7
SV: Vilken pump?
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2017, 13:24:48 »
Det är Mitsubishi PUHZ-SHW112 YHA samt en split Ecodan EHST20C-YM9C
SV: Vilken pump?
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2017, 13:38:41 »
Ok, tror jag missuppfattade ditt första inlägg med att Mitsubishin var helt ny men förstår nu att du menar ny i kartong och att ivt:n är kanske någon demomaskin.
Då är det inte effektuppgifterna som jag uppgav.
Den zubadanen är som regel bäst för höga framledningstemperaturer och/eller om det är riktigt kalla vintrar.
Är det nya stora rätt dimensionerade radiatorer i huset nu så kanske snäppet under zubadanen kan vara ett bättre alternativ.
Men dom som har gett förslagen har förmodligen sett alla förutsättningar på plats så dom borde ha bra mycket mer koll än vad jag har.
SV: Vilken pump?
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2017, 15:42:44 »
Detta är den info som finns på nätet.  ???
SV: Vilken pump?
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2017, 15:59:06 »
Stämmer bra Carl N  tummenupp
Det är vad som finns på nätet idag.
SV: Vilken pump?
« Svar #9 skrivet: 21 augusti 2017, 16:43:18 »
Här kommer modellen som jag trodde han menade med "ny"
Riktigt bra värde på ljudnivån på 75:an
