Författare Ämne: Framledningstemperatur  (läst 3821 gånger)
Utloggad kristoffer1989
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 augusti 2017, 09:48:04 »
Jag har en Danfoss värmepump DHP-H 8kw Opti. Jag kollade lite på temperaturerna och fick syn på framledningstemperaturerna. Tog en bild precis när kompressorn stannat så därför är framledningstempen/returen så hög. Men min fråga är: Vad är det för värden som är innanför parentesen, är det en setpoint? Vet någon värför framledningstemperaturens värde är 0 grader innanför parentesen? Är brine in/ut värden bra, skall det vara mera än 1 graders skillnad? Bilden är tagen i början på augusti
SV: Framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2017, 11:52:26 »
Siffrorna innanför parenteserna brukar vara börvärdet som styrsystemet räknat fram och värdet framför parenteserna de värden som givarna ger. På sommaren när värmen stängs av och cirkulationspumpen stängs av brukar börvärdet för framledningen ofta sättas till 0 °C.
  • Antal inlägg: 31281
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2017, 11:54:39 »
Den har precis gjort varmvatten, ser OK ut.
Men läs av när kompressorn går, det kan ha hunnit ändras nån grad efter att kompressorn stannat, och de värdena säger inte så mycket.
Inom parantesen på returen har med begränsning av kompressorn att göra, den stoppar kompressorn om returen blir för hög.
På framledningen är det börvärde, eftersom den inte behöver värma huset då det är 26 °C ute så är den 0 just nu.
