Författare Ämne: Val av lvvp!?  (läst 4520 gånger)
Utloggad Steffjohansson
  • Antal inlägg: 6
Val av lvvp!?
« skrivet: 17 augusti 2017, 09:45:16 »
Jag galen av denna lvvp djungel.. Jag har tagit in offerter från några olika firmor och nu återstår det bara att välja vilken lvvp samt leverantör jag ska välja...
Grundförutsättningar:
1-plansvilla på 105kvm byggt 1969
Vattenburen golvvärme
Uppvärmning av varmvatten
Värms idag upp av elpatron + gammal luft/luft pump.
Elårsförbrukning av tidigare ägare 21000kWh.
Huset ligger i Västmanland.
Jag har fått offerter på dessa alternativ:
* Nibe F2040 12kw + VVM 310, pris efter rot 89 000kr
* IVT AirX 407 + airmodule E9, pris efter rot: 99 000kr
* Mitsubishi Electric W85 Package + Ecodan, pris efter rot 90 000kr.
Angående installatörerna så fick jag bäst magkänsla av dom som gav offerten på IVT pumpen.. Vilken pump tror ni blir bäst för mig och min familj?
2 vuxna + 2 barn under 3 år.
« Senast ändrad: 17 augusti 2017, 11:49:53 av Steffjohansson »
  • Antal inlägg: 31279
SV: Val av lvvp!?
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2017, 12:01:23 »
Skulle uppskatta husets maximala effektbehov till ca 6-7 kW.
Detta då det är som kallast ute och den enda som kommer i närheten är Nibe 2040-12.
Tillverkarna anger uteffekt vid +7 °C av nån konstig anledning, men det är ju vid -15 °C till -20 °C som effekten behövs och då ger Nibe 2040-12 ca 6 kW.
SV: Val av lvvp!?
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2017, 13:54:47 »
Har NIBE generellt gått ner i pris då jag fått för mig att dom tidigare varit betydligt dyrare än tex Mitsubishi?
Nu har jag inte full koll på om ovanstående modeller är fullt jämförbara effektmässigt men antog det!
NIBE säljs lite överallt nuförtiden så det kanske är lika prispressat där i och för sig.
SV: Val av lvvp!?
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2017, 20:20:04 »
Ber om ursäkt, har lite dålig koll på Mitsubishi, W85 verkar kunna ge 6,1 kW vid -15 °C.
Det är dock en enfaskompressor, men en bra elektriker borde kunna balansera elförbrukarna i huset.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: Val av lvvp!?
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2017, 07:08:00 »
F2040 är väl en äldre generation/modell? Härav lägre pris kanske ?
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
  • Antal inlägg: 6
SV: Val av lvvp!?
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2017, 13:12:44 »
Tack för alla svar!
Lutar mot en Nibe pump på 12kW.
Frågan är bara vilken pump.
en F2040 12kW för 89 eller är det värt att lägga till 7600kr och få en F2120 12kW som är 3-fas?
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: Val av lvvp!?
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2017, 13:18:52 »
Beror på, vad har du i huvudsäkring samt hur mycket måste kopplas om för att få balans?
Har själv 16A huvudsäkring vilket såklart håller nere årskostnaden på elsidan. Min nätägare har rätt stort påslag från 16-20A. Ska man sen kunna köra elspets, eller värma bilen/ladda bilen blir det nog lite gränssättande när en fas är hyggligt ansatt att utedelen vid enfas.
De där 7600kr kan du snabbt ha återhämtat och sen är 2120 betydligt piggare vid minusgrader som en bonus.
Du kan även fundera på VVM320 om du inte ska ha solvärme. Något lägre pris.
« Senast ändrad: 18 augusti 2017, 13:20:42 av Snok »
  • Antal inlägg: 6
SV: Val av lvvp!?
« Svar #7 skrivet: 18 augusti 2017, 13:39:58 »
Elpannan jag har idag är uppsäkrad med 25A.
  • Antal inlägg: 6
SV: Val av lvvp!?
« Svar #8 skrivet: 18 augusti 2017, 18:02:00 »
Jag är 98% säker på att det blir en Nibe 2120 12kW + VVM310, känns väl tilltagen för att värma upp 105kvm och att jag även har utrymme att värma upp garaget på 40kvm i framtiden.
96 600kr inklusive demontering och bortforsling av befintlig panna + montering av den nya är väll ok?
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: Val av lvvp!?
« Svar #9 skrivet: 18 augusti 2017, 19:16:54 »
Som hittat! Bara att göra säger jag  tummenupp
  • Antal inlägg: 6
SV: Val av lvvp!?
« Svar #10 skrivet: 21 augusti 2017, 21:49:14 »
Hej igen,
Har fått en offert från en annan Nibe installatör idag och han rekommenderar mig att köra på en F2120 8kW enligt hans beräkningar.
Finns det några nackdelar med en överdimensionerad lvvp? Vad tror ni blir bäst med mina förutsättningar, 8kW eller 12kW?!
SV: Val av lvvp!?
« Svar #11 skrivet: 22 augusti 2017, 06:56:31 »
Jag vill nog påstå att köper man en inverter så är nackdelarna med att överdimensionera inte så stora.
Nackdelen skulle kunna vara att den går som en on/off lite mer då värmebeovet i huset är litet.
Det finns även fördelar med en större värmepump som att troligen kan du köra på en storlek mindre huvudsäkringar då behovet av eltillskott när det är som kallast ute blir mindre.
Rent förbrukningsmässigt kanske totala skillnaden är marginell, oftast tjänar man mer årligen på kostnaden för mindre huvudsäkringar.
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
SV: Val av lvvp!?
« Svar #12 skrivet: 27 augusti 2017, 19:19:21 »
Hej igen,
Det är start/stopp som blir för många om du överdimensionerar. Men risken på en inverter är mindre. NIBEs 8 är sämre än 12-16-20, inte samma reglerbarhet av effekten, så var försiktig med att välja den.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Val av lvvp!?
« Svar #13 skrivet: 31 augusti 2017, 15:34:11 »
Av de stora fabrikaten har du glömt CTC.  :)
  • Antal inlägg: 6
SV: Val av lvvp!?
« Svar #14 skrivet: 31 augusti 2017, 20:33:20 »
Jo jag kom på det nu i eftermiddag haha..
La dock min beställning på en F2120-12. + VVM310 i förmiddags. Jag hoppas och tror att det blir bra :)
