Författare Ämne: Skall det se ut såhär? F750  (läst 2738 gånger)
Utloggad RosBo
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 14 augusti 2017, 18:37:06 »
Kollade på informationsmeddelanden i grabbens 750. Är det här normalt ? Em SAM40 är också inkopplad.
        2017-08-14 00:30:51    Hög kondensor ut-temperatur.
   2017-08-10 18:07:21    Inverterlarm typ II
   2017-08-10 12:13:46    Inverterlarm typ II
   2017-08-04 20:29:31    Kompressorn begränsas av effektv.
   2017-08-04 20:04:53    Hög kondensor ut-temperatur.
   2017-07-24 00:25:25    Hög kondensor ut-temperatur.
   2017-07-22 01:14:47    Hög kondensor in-temperatur.
   2017-07-17 20:31:54    Inverterlarm typ I
   2017-07-07 20:01:23    startar
   2017-07-07 17:13:47    Filterlarm
   2017-07-05 21:40:48    Låg tilluftstemperatur
   2017-06-28 21:36:36    Låg tilluftstemperatur
   2017-06-22 22:04:22    Låg tilluftstemperatur
   2017-06-18 20:58:25    Kompressorn begränsas av effektv.
   2017-06-18 20:49:22    Kompressorn begränsas av effektv.
   2017-06-18 20:08:31    Hög kondensor ut-temperatur.
   2017-06-14 06:03:59    Avfrostning pågår
   2017-06-14 04:49:28    Avfrostning pågår
   2017-06-14 03:34:44    Avfrostning pågår
   2017-06-07 19:45:52    Hög kondensor ut-temperatur.
   2017-06-02 17:19:08    Låg tilluftstemperatur
   2017-06-02 08:48:31    Avfrostning pågår
   2017-06-02 07:12:48    Avfrostning pågår
   2017-06-02 05:58:48    Avfrostning pågår
   2017-06-02 04:37:38    Inverterlarm typ II
   2017-06-02 04:26:21    Avfrostning pågår
   2017-06-02 03:10:12    Avfrostning pågår
   2017-06-01 21:19:30    Avfrostning pågår
   2017-06-01 05:14:45    Avfrostning pågår
   2017-05-31 18:46:23    Låg tilluftstemperatur
   2017-05-25 21:09:24    Avfrostning pågår
   2017-05-25 19:52:42    Hög kondensor ut-temperatur.
   2017-05-25 18:33:33    Inverterlarm typ II
   2017-05-21 06:16:58    Avfrostning pågår
   2017-05-21 04:26:05    Avfrostning pågår
   2017-05-17 19:02:23    Hög kondensor ut-temperatur.
Thermia Diplomat 10 220m aktiv borra Frikyla 2 st Argo 47
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Skall det se ut såhär? F750
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2017, 20:54:49 »
Hög kondensor ut kan bero på hög varmvatteninställning (är den inställd över 52 grader gissar jag på det). Massa onödiga avfrostningar på sommaren fattar jag inte riktigt, huset behöver ju ingen värme om man inte duschar nonstop. Hur är fläkthastigheten? Ställ in så att flödet får värde på ca 180 samt skaka ur filtret så det inte är igensatt. Vilken värmekurva och förskjutning är de inställt på?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad RosBo
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2017, 06:14:12 »
Varmvattnet står på normal, Avfrostningen tror jag inte det är några problem med. Var ju några kalla nätter i Juni och den snittar 178-179 på venten. Kurva 5 -1.
Utloggad d98josu
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2017, 07:07:28 »
Ok, värdena låter bra. Var bor du? När slår husvärmen av? Brukar vara 14-15 grader. Vad har du för filtreringstid. Betyder låg tilluftstemp att det läcker in kall luft från tex vinden istället för uppvärmd luftvfrån dina rum? Eller har du utsug i garage? (Verkar iofs skumt)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad RosBo
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2017, 07:19:33 »
Det är norr om Stockholm. Låg tillluftstemp är SAM 40 som får det ibland. På grund av den har vi haft värmestopp på 16 gr. Filtreringstid 0.
Utloggad d98josu
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2017, 18:39:13 »
Jag hade testat med filtreringstid på 4-6h. På så sätt undviker man plötsliga onödigt stora skillnader i framledningstempen. kan det vara så att varje gång er temp går under 16 så drar husvärmen igång. Om man då snabbt måste höja framledningstempen från 20 till 25 kanske det blir avfrostningar. Det går att ställa in minsta framledning till 20 tror jag, kolla så att den inte står på 25.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad RosBo
  • Antal inlägg: 54
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2017, 18:50:28 »
Avfrostningarna ser jag inte som något problem. Utan hög kondensor in/ut som jag skulle vilja hitta vad det beror på.
Utloggad d98josu
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2017, 19:47:53 »
Ok.
Larmnummer: 162
Rapporterades: 2017-06-06 02:37:26
Försvann: 2017-06-06 02:39:07
Detta larm återställs automatiskt vid nästa kompressorstart.
Larmet kan bero på:
- Högt vald värmekurva och/eller förskjutning värmekurva.
- Lågt flöde i värmesystemet.
- Högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning.
Vid återkommande larm, kontakta din installatör.
Testa att sätta varmvattnet i ekonomiläge några dagar (eller justera ner topptempen på normal med 2 grader jämfört med idag). Detta förutsätter att problemen uppstår när det genereras varmvatten.
Om problemet uppstår när du värmer huset gissar jag på en plötslig önskad ökning av framledningen (som jag beskrev i förra inlägget). Är anläggningen uppkopplad mot nibe uplink? I så fall kollar jag gärna på den, vill du får du gärna kika hur min ser ut. Dra ett pm i så fall.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad d98josu
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
« Svar #8 skrivet: 15 augusti 2017, 19:49:51 »
En sak till ang lågt flöde i systemet. Är radiatorer och golvslingor stängda så testa att öppna dem.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad RosBo
  • Antal inlägg: 54
« Svar #9 skrivet: 15 augusti 2017, 20:34:59 »
Tidigare i dag sänkte jag topptempen till 48 gr. Avvaktar och ser vad som händer. Bypass i två wc/bad, och är det inte så att det alltid finns ett visst flöde genom SAM 40 ?
Utloggad d98josu
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
« Svar #10 skrivet: 19 augusti 2017, 12:37:25 »
Var det hög varmvattentemp som var boven?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
