Författare Ämne: danfoss living connect  (läst 2230 gånger)
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« skrivet: 14 augusti 2017, 15:50:10 »
Tjenare
Är det någon här som använder sig av danfoss living connect termostater samt styrenhet ihop med sitt värmesystem till FLVP?
Funkar det bra i enskilda rum?
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
SV: danfoss living connect
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2019, 17:53:01 »
Dumpar tråden, går i tankar på att köpa, ingen som kör detta?
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
  • Antal inlägg: 248
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2019, 20:48:04 »
Jag köpte senare tre danfoss lc13 som jag styr via en tellstick istället.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2019, 15:52:46 »
Jag funderar på eco varianten, så slipper man dyra centraler och externa termostater! Styrs via blåtand!
  • Antal inlägg: 248
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2019, 15:57:35 »
Jag har inga externa termostater heller men jag kan köpa centralenheten till dom om jag skulle vilja.
Har dock vart att styra dom via hemautomationen istället och via tellsticken.
