Författare Ämne: CTC 265 Vattenläcka shunt  (läst 4604 gånger)
Nybliven gårdsägare
Nybliven gårdsägare
« skrivet: 12 augusti 2017, 20:12:23 »
Frågar här på på ren chans. Har en gammal panna i källaren där shuntventilen droppar vatten. Tänkte försöka byta den i väntan på att sätta in helt nytt värmesystem men vet inte hur jag ska få loss den..Sitter som berget.
En gammal släkting har redan tagit bort den yttre ratten och justerar shunten med en skiftnyckel.
Vad kan man använda för verktyg för att få loss en shunt??
  • Antal inlägg: 19488
SV: CTC 265 Vattenläcka shunt
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2017, 09:08:01 »
Du får nog ta ett kort på den. Min shunt byte jag innerdelen till när den började droppa tror det var 4 skruvar sen var den loss men det är bra passning på inner delen mot huset så det kan säkert kärva en del.
Nybliven gårdsägare
Nybliven gårdsägare
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2017, 23:22:43 »
Det är faktiskt bara fjädern/axeln och flensen bakom där som syns när man skruvat bort plåten och de två skruvarna som ska hålla fast shunten bakom plåten..
Försöker hjälpa gubben som är 84 år med detta men svårt när man inte får loss sakerna..
http://www.rorprodukter.se/images500px/6210100.jpg
Utloggad Nybliven gårdsägare
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 03 september 2017, 21:51:27 »
Shunten sitter som berget..fortfarande. På bilden ser man hur den ser ut. de två skruvarna på sidan är enkla att skruva av, men sen..När man bara ska dra skiten rakt ut är det stopp. Ska man behöva borra sönder den?
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #4 skrivet: 04 september 2017, 01:06:25 »
 Innerdelen har kärvat ( vet du nog redan ) du är medveten om att den kommer ut så blir du blöt med VV , kanske det går att tömma pannan, vad finns det bakom i isoleringen , är det någon trevägsventilhus där , för den kan väl inte sitta i själva pannans gjutning eller plåtbit , om så är finns en möjlighet att värma med gas och knacka på den samtidigt , då släpper det mesta , att borra ut den är nog vanskligt då den måste bli mindre än hålet för att komma ut ,och inga borrningar på glidytan innanför
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 07 september 2017, 19:39:50 »
Det är något slags ventilhus där bakom ja. Dessvärre verkar sådana inte längre gå att få tag på.
Är medveten om att det kommer varmvatten om man tar bort shunten men det får vi tappa av endel innan vi borrar eller vad vi gör. Ska försöka med frysspray/rostlösning. Eventuellt borra ett hål och gänga för att på såvis försöka skruva fast en grej och sedan slå ut shunten. Det ska gå att borra 3-4 hål med 5 mm borr och slå sönder mellanrummen också möjligen. Ytan att borra på är större än vad man ser på bilden. Det gäller ju att inte förstöra det som omger shunten för då är det kört.
