Författare Ämne: Besparing l/l + bvp för vv  (läst 1126 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 11 augusti 2017, 21:04:47 »
Hallåj!
Jag har spekulerat lite i hur stor besparing en uppgradering av värmesystemet i ett hyreshus. Skulle vilja se vad ni tror för att se om min kalkyl verkar rimlig.
I dagsläget uteslutande direktverkande el. Central frånluft. Även hushållsel bekostas av hyresvärden. Beläget kustnära i Västernorrland med ca 5 grader medeltemperatur. 145kWh/m2/år enligt deklaration men väldigt skeptisk då det motsvarar knappt 50% av total köpt energi. Lägsta månadsförbrukning var
2.5% av totalen, dvs 30% på helår vid samma förbrukning. Så min gissning är snarare 200-240kWh/m2/år.
Uppgradering med l/l samt bvp på frånluften för vv beredning. Nominella effekten på l/l är 56 watt/m2. Eller tar jag effekten*24*30 får jag samma summa som den totala elförbrukningen(inkl vv o hushållsel) för januari. Så borde bli bra täckningsgrad.
Bvp för vv beredningen har effekt på ca 550 watt per lägenhet eller 8,8 watt/m2 utan elspets. Jag räknar med 2,5 personer per lägenhet. Vilket ger ca 227 liter vv per lgh och dygn.
Hur stor energibesparing tror ni detta gör?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
