Författare Ämne: Service och försäljning av LLVP med R410A förbjuds 2025  (läst 8489 gånger)
K. Henning
K. Henning
« skrivet: 10 augusti 2017, 15:53:05 »
Var på Nolia mässan och tittade på LLVP. Besökte Daikins monter där de hade Caldo x till försäljning. I mitt tycke en intressant pump med bra prestanda och garanti - upp till 14 år  Nu läser jag på en av deras hemsidor på nätet  - "2025 kommer försäljning och service av värmepumpar innehållande köldmedium R410A att förbjudas." -  Vad händer då om pumpen behöver service/fyllas på med R410A? Är pumpenslivslängd bara 8 år om man har otur?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Service och försäljning av LLVP med R410A förbjuds 2025
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2017, 08:37:06 »
Tror (vet inte säkert) att man brukar tvingas konvertera till annan gas efter det datumet.
Det finns en mängd möjliga ersättare till R410A.
https://www.kth.se/itm/inst/energiteknik/forskning/ett/projekt/koldmedier-med-lag-gwp/low-gwp-news/vilket-koldmedium-ersatter-r410a-1.429568
Visst blir det lite dyrare att byta gas om det skulle uppstå ett läckage, men så länge "service" inte innbär ingrepp i kylkretsen så behöver din maskin inte skrotas ut redan om 8 år.
Och troligen kan man alltså konvertera till annan gas om det skulle bli fel på kylkretsen, men det kan kosta rätt mycket, tveksamt om man den dagen är beredd att betala vad det kostar eller om man hellre köper en ny.
Vad som kan göra det dyrt är främst om man måste byta expensionsventil och eventuellt torkfilter.
Någon kyltekniker som kan svara på vad som krävs vid en konvertering?
Långsiktigt känns det vettigare att titta på maskiner med R32 redan idag.
Det är i alla fall min personliga uppfattning, baserat på det lilla jag vet om detta.
Är det verkligen klubbat om ett datum för förbud av försäljning av produkter med R410?
När det gäller Service/reparation så lär inte den upphöra i direkt samband med ett förbud att sälja tex värmepumpar med R410 utan det lär dröja åtskilliga år efter att försäljningen upphört.
Vore märkligt om du ena dagen köper en värmepump men dagen efter får du inte serva den med köldmedia ;)
Sen får du skilja på garanti och en tilläggsförsäkring som man köper till efter garantitiden och betalar för varje år.
Kollade vad försäkringen skulle kosta kunder som har möjlighet att köpa till den där försäkringen till Mitsubishis produkter men det var inte lätt att få ett svar, i och för sig lite förståeligt då det är ett antal år bort.
Första året kunde actic svara på vad den skulle kosta men inte följande år.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2017, 20:52:28 »
Om du gör ett ingrepp i köldmediekretsen på en maskin med R410A efter 2025 så måste maskinen tömas på köldmediumet som skall destrukteras. Maskinen måste sedan fyllas om med ett drop in medium med ett GWP under 675.
Försäljning av maskiner med R410A upphör 2025.
/D
Är det klubbat 1 Januari 2025 eller vad är det för klubbat datum,  har inte sett ett specifikt datum på detta men har å andra sidan inte tänkt så mycket på det måste jag erkänna.
Så ska man hårdra det så installeras maskinen 31 december 2024,  den 1 Januari 2025 går en lödning sönder och då måste man ersätta med "miljövänligare" soppa?
Om det nu är 1 Januari 2025 vill säga som gäller.
Har det verkligen varit så tuffa regler när andra köldmedium upphört?
Borde väl vara en övergångsperiod
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 12 augusti 2017, 06:58:37 »
Det finns en övergångsperiod, den startade 2015 och slutar 2025. Under denna tid finns det en kvotering på hur mycket % av hög GWP maskiner som får säljas.
Daikin
Googlade lite snabbt på förbud och vet inte om bilagan som bifogas är aktuell.
Såg jag fel eller är det fyllnadsmängd över 3kg som det gäller vid år 2025?
Påfyllnads förbud såg ut att gälla köldmedium över 2500 GWP och enligt tabell har R410a 2088 GWP
Kanske läste lite för snabbt snabbt och det är för tidigt på en lördagsmorgon :)
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #7 skrivet: 22 september 2017, 14:41:42 »
Yes! fast det var iofs fredagmorgon och inte lördag så du läste rätt!  tummenupp
« Svar #8 skrivet: 22 september 2017, 15:03:42 »
Nja
12 augusti lite över 08.00 är väl ändå en lördag morgon ;)
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #9 skrivet: 22 september 2017, 15:18:15 »
Haha jaha, och där tyckte jag att jag var rolig!  ::) Du hade visst koll både när du läste och vilken veckodag det var..  *roflmao*
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #10 skrivet: 22 september 2017, 15:40:55 »
Intressant...
Hur blir det då med alla som lämnar 10 års garanti idag år 2017, när R410a måste upphöra 2015.
Just nu lobbar Trendimport för "sin" pump med 10 års garanti, med förutsättningen att den då installeras av behörig kyltekniker. Vad kommer Nibe och de andra att säga här ?
När klubbades detta beslut ?
Fråga: vad gäller då för R407C, fins det ett datum där med ?
« Svar #11 skrivet: 22 september 2017, 15:59:46 »
Det är försäljning av aggregat som 2025 gäller med en viss köldmediemängd.
Kika i bilagan som jag bifogade.
Efter detta datum så finns det högst troligen soppa som är "miljövänlig" och som man kan pytsa i 410 maskiner vid behov.
Framgår det även vem som tar hand om deras 10åriga garanti om dom upphör med sin verksamhet?
Har inte kikat på Luftvärmepumparna dom säljer men det är väl någon Gree modell med "eget" klistermärke.
407 soppan har jag ingen koll på
« Svar #12 skrivet: 22 september 2017, 16:03:25 »
Jag var tvungen att kolla i kalendern  ;)
Men det var för tidigt att läsa en massa text!!!!!
