Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Watt - Ampere
Ämne: Watt - Ampere (läst 29804 gånger)
torkelsnorkel
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 31
Jag älskar emellanåt!
torkelsnorkel
Watt - Ampere
26 januari 2006, 13:18:29 »
Någon som har en räknefaktor/omräkningstabell Ampere - Watt... Vad jag vill veta är helt enkelt om förbrukningen är 1 A, hur många W/WH motsvarar det?
mulpac
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 112
Jag älskar värmepumpar!
mulpac
SV: Watt - Ampere
26 januari 2006, 13:20:33 »
Det beror på spänningen och om ström och spänning är i fas. För resistiva laster kan du helt enkelt räkna effekt=ström*spänning, P=I*U.
En enfasansluten elradiator som drar 1 A ger alltså 230 W.
Senast ändrad: 26 januari 2006, 13:24:03 av mulpac
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
mape17
Kan värmepumpar
Stad/land: Bålsta
Antal inlägg: 181
mape17
SV: Watt - Ampere
26 januari 2006, 13:25:28 »
Utan att krångla till det räknar du om det är 220v(230).
1 amper är 220w. 1(A)*220(V)=220(w)
Är det i bilen där det är 12 volt blir det på motsvarande sätt 12W.
/m
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
torkelsnorkel
Antal inlägg: 31
torkelsnorkel
SV: Watt - Ampere
26 januari 2006, 16:19:40 »
Tusen tack! Precis den information jag behövde!
Zenon
Expert på värmepump
Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
Antal inlägg: 268
Zenon
Zenon
SV: Watt - Ampere
30 mars 2014, 09:15:52 »
Drar en värmepump 400volt?
Bostad:
Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem:
Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning:
Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering:
Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer:
1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster
: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation:
Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning:
16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata:
2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Watt - Ampere
30 mars 2014, 09:31:49 »
Normalt sett så är de 400V. Har sett i specifikationerna att det finns 230V men vet inte om dessa säljs för du ska ha ganska hög ampere för enfas för att den ska gå.
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Watt - Ampere
30 mars 2014, 22:19:15 »
Enfasanslutna värmepumpar (luft/luft och mindre modeller av luft/vatten) brukar alltid vara enfasanslutna för 230 V. Detta för att samma utförande då går att sälja över hela världen (vart man än kommer så brukar det alltid finnas en enfasspänning någonstans mellan 200 och 240 V tillgänglig). Invertrar i den storleksordningen är också enklare och billigare att konstruera för matning med 230 V växelström än högre spänningar.
Ser man däremot på mark/bergvärmepumpar och större luft/vattenmodeller så är de praktiskt taget alltid trefasanslutna. De har ju sällan inverter utan kompressorn drivs av en trefasmotor som är direkt kopplad till elnätet, ofta finns det också inbyggda elpatroner för spetsvärme som tar alldeles för hög effekt för att det ska vara rimligt med enfas.
Sådana värmepumpar byggs för den trefasspänning som är gångbar i det land där den ska säljas - t ex 400 V i Sverige och större delen av Europa, 230 V i Norge, 208 V i åtminstone vissa delar av USA.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
(Moderatorer:
pi.r
Watt - Ampere
gäster: 2282
användare: 8
Hilton
Heat?
Burton
Smurfen.
rocas
Elvis2023
Daniel.
Mike
