Författare Ämne: Övertemperatur Nibe 410P  (läst 1758 gånger)
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 08 augusti 2017, 10:33:42 »
Är det någon som vet när en Nibe 410P bryter på för hög temperatur?
Är det panntempen. (Kanal1) eller kompressortempen. (Kanal 8) som bryter?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Övertemperatur Nibe 410P
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2017, 11:19:29 »
Om du menar då displayen slocknar på grund av hög temp så tror jag det är kanal 01.
Sen finns ju temperaturbegränsaren, det är en egen brytare som inte kan läsas av i någon kanal.
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2017, 11:29:07 »
Ok!
Vet du vad temperaturbegränsaren  kan vara inställd på?
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2017, 13:19:33 »
Den bör bryta mellan 90-100 °C enligt manualen.
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2017, 13:35:27 »
Jag kan inte hitta det i manualen, men min pump stängs ner helt mellan 60-65 °C.
Den startar upp igen när temperaturen har gått ner.
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2017, 14:11:40 »
I manualen för 310P för år 1999 står det: "Vid återgång till normalläge kan displayen förbli släckt. Detta beror på att panntemperaturen ligger över värmepumpens normala arbetsområde. Displayen tänds när panntemperaturen åter sjunkit till normalläge." Om man t.ex. kört i R-läget används reservtermostaten som bryter vid en panntemp om ca 68 °C. Då måste man också shunta manuellt.
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2017, 14:42:54 »
Ok!
Jag har en 410P från 2002, så det kan förklara skillnaden.
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2017, 09:05:21 »
Jo det stämmer, displayen slocknar vid 65 °C, varför kör du upp temperaturen så högt?
