Författare Ämne: Krånglande bergvärmepump  (läst 1426 gånger)
Utloggad Nibe1110
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 augusti 2017, 13:55:02 »
Hej jag har en nibe fighter 1110 som fungerar dåligt, som i vintras när det var 0gradigt ute och jag hade tillsats el tillåtet så gick den in med el konstant så hade el räkningar på 5000 kr och andra jag känner som har bergvärme hade under 2000 kr och deras tillsats el går in när det är ungefär-15 men inte så att den bara går på el som för mig.
Sen nu så har den slutat producera värme, har vb-r 32(47)°c
Vvstart 26(46) °c
Och så har det varit i några dagar . Går upp om jag slår på tillsats elen men tycker inte man ska behöva det på sommaren .
Har kontaktat service företag men dem hade inte tid att kolla det än och han jag pratade med sa att det inte var nå konstigt med elräkningar på 5000 :S
Vad tror ni ?
« Senast ändrad: 07 augusti 2017, 13:57:10 av Nibe1110 »
  • Antal inlägg: 10472
SV: Krånglande bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2017, 14:14:46 »
Låter som kompressorn har givit upp och behöver bytas ut tycker jag. Hörs det ens något brummande från den? Kanske är det bästa en helt ny värmepump om reparationskostnaden blir hög.
Utloggad Nibe1110
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2017, 18:28:15 »
Nej kompressorn går inte igång någonting :/
Mejlade nibe och dem skrev att det verkar som något blockerar kompressorn . Kommer en på onsdag-torsdag och kollar, så får se vad det är för fel .
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 30984
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2017, 07:10:17 »
Det vore intressantare att se temperaturerna när den går?
Men om kompressorn inte startar alls så är det lite svårt, du kan börja med meny 13 och kolla att det står en 1:a på alla 3 ställen?
Kolla även såna saker som KB-r och VB-r (när den värmer) om någon av givarna visar tokigt kan detta blockera kompressorn.
  • Antal inlägg: 36305
  • Karma +58/-50
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2017, 13:11:11 »
Oftast står väl kompressorn still för att motorskyddet löst ut, men då brukar det också synas ett larm.
Kan annars vara för hög temp på inkommande KB p.g.a. felvisning, men nästan oavsett varför den inte går igång borde det larma.
Har du inga larm?
Kan även vara en kontaktor som gått sönder, det händer faktiskt att de helt enkelt slits ut, det är en av få saker jag bytt på min Nibe, inte för att den slutade fungera, men för att den började brumma, med tiden så hade den troligen gett upp, alltså om jag inte bytt.
