Författare Ämne: Värmepump storlek?  (läst 1625 gånger)
Utloggad Tomas Ekenstierna
  • Antal inlägg: 7
Värmepump storlek?
« skrivet: 06 augusti 2017, 21:04:45 »
Jag bor i ett 1 1/2 plans hus på nästan 250m2 och ett garage på ca 65m2. Har idag fjärrvärme kopplat på 2 fläktkonvektorer ett element och varmvatten kostnad ca 11000 per år. Sedan har jag äldre oljefyllda elradiatorer med total förbrukning ca 18000kwh inkl hushållsel.
Har nu tänkt att sätta in ett vattenburet system med element i hela huset samt montera in en luft/vatten värmepump.
Mina funderingar Mitsubishi ecodan/zubudan eller en thermia atec.
Enligt 2 firmor så räcker en pump på 10,2kwh enligt den tredje skall jag ta ecodan/zubudan som är betydligt kraftigare.
Hjälp vad skall jag välja?
Villan ligger i Lidköping
  • Antal inlägg: 31279
SV: Värmepump storlek?
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2017, 22:47:17 »
Har du inte en siffra på hur mycket fjärrvärmeenergi (i kWh) du köper?
Prislistan har olika priser under året så det går inte räkna ut baklänges.
http://www.lidkopingenergi.se/privat/
Hur gammalt är huset?
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2017, 10:03:45 »
De senaste åren har haft milda vintrar i åtminstone södra halvan av landet. Gör man normalårskorrigering av energiförbrukningen så ökar den ett rejält steg uppåt. Något att ta med i beräkningen och totalt 315 m² är relativt mycket att värma så det behövs förmodligen en ganska kraftig värmepump.
