Författare Ämne: Ingen cirkulation på luft under sommaren Nibe Fighter 600P  (läst 1115 gånger)
Mikael Guss
Mikael Guss
« skrivet: 05 augusti 2017, 09:28:01 »
Hej.
Jag har svår astma och behöver hög luftomsättning i vårt hus där vi nu har en Nibe Fighter 600P. Under flertalet timmar på sommaren så "går pumpen ner" i viloläge vilket gör att ventilationen stannar och när det händer blir jag sjuk och behöver antingen sitta ute för att vila eller ta mig till sjukhus för behandling.
Vi har under förra vintern haft installatörer hos os som ställt upp pumpen så att den ger mer än standard (nu ca 0,7 L tilluft) och det fungerar helt om men bara under de kallare dagarna (ca 15gr och nedåt). ÄR det något som ni här ute med er kunskap känner till och finns det något att göra åt det eller är det "bara" att sälja och köpa hus/lägenhet med FTX vilket vi har på landet och där mår jag mycket bättre. Hälsningar Micke
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: Ingen cirkulation på luft under sommaren Nibe Fighter 600P
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2017, 18:07:50 »
Vid normal drift ska inte fläkten stanna, kan du förklara lite mer om hur den "går ner"?
Får du någon felkod?
Hur varm är pannan då den "går ner"?
Måste nått återställas typ temperaturbegränsare eller liknande?
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2017, 16:37:42 »
På sommaren blir luften varm och med hög luftfuktighet. Kan upplevas som kvalmigt och det känns tyngre att andas trots att fläkten går som den ska. Luftkonditionering som svalkar och avfuktar inomhusluften gör stor skillnad. En eller två luftluftvärmepumpar fixar detta och kompletterar dessutom frånluftsvärmepumpen med mer värme på vintern om man vill.
