Författare Ämne: VVstart o stopp temperatur, påverkan på antal starter mm  (läst 2366 gånger)
När jag fick min VP lagad i juni (ny expansionsventil och torkfilter samt fyllt med ny köldmedia) så ändrade reparatören på inställningarna för VV-start till 45 °C och VV-stopp till 50 °C. Ett tempdropp på 5 °C mellan starterna.
Före ändringen var VV-start 40 °C och VV-stopp satt till A dvs driftspressostaten stoppar. Tempen för stopp har då varit typ 55 °C ....dvs ett tempdropp på 15 °C mellan starter
Det fick till följd att antal starter ökade från typ 10 till 20/dygn när ingen rumsvärmning sker.
Men samtidigt så går inte VP till pressostatstopp utan stannar typ 5 °C under detta.
Vad tycker ni jag ska göra, köra vidare med reparatörens inställningar eller ändra tillbaka eller till vad?
« Senast ändrad: 04 augusti 2017, 23:18:10 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 19492
SV: VVstart o stopp temperatur, påverkan på antal starter mm
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2017, 23:33:47 »
20 starter per dygn är det riktigt riktigt det eller tappar du vv hela tiden ?
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2017, 23:53:24 »
Hej Smurfen! Jo så är det, VV värms c:a 5minuter åt gången med nya inställningen dvs 20x5=100min/dygn. Före ändringen så gick den 8-9minx10=80-90min/dygn
Jag kör diskmaskin( vilket är nytt för i år) och dusch på VV. Vi har varit lite fler som duschat under juli, så det har dragit mer VV men jag har alla somrar tidigare haft typ 10 starter/dygn.
Jag menar att det är självklart att antal starter ökar med reparatörens ändring, men det kanske sliter lite mindre på kompressorn nu pga att stopptempen är sänkt så det kanske jämnar ut sig?
« Senast ändrad: 05 augusti 2017, 00:00:00 av bopakoster »
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2017, 00:04:21 »
Om det har funkat med lägre starttemp tidigare så kan du ju börja med att ändra den. Sen kan stopptempen eventuellt justeras upp om man tycker att det är alldeles för många starter, men då måste man ju ta hänsyn till att den högre tempen förmodligen sliter mer än några extra starter per dygn.
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2017, 10:19:16 »
Jag skulle höjt tempen tycker 20 starter låter mycket.
« Svar #5 skrivet: 05 augusti 2017, 10:37:20 »
Ja, 20 är ju dubbelt mot vad jag hade. Men jag börjar med att sänka starttempen så får jag se vad det gör med stopp vid 50 innan värmesäsongen. När den är igång så är de flesta VV-körningarna kombinerade.
Eftersom jag hade stopp med pressostaten förut så fick nog VPn jobba hårt förut vid VV-körning?
« Svar #6 skrivet: 05 augusti 2017, 11:50:33 »
Menade naturligtvis sänk start tempen till 40 grader som tidigare.
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2017, 18:34:38 »
Efter 4 dagar med sänkt VVstart-temp från 45 till 40 °C men med bibehållen VVstopp vid 50 °C så har antal starter minskat till c:a 10/dygn.  tummenupp
Det är jag nöjd med och VP slipper jobba så hårt (mot pressostatstopp).
« Svar #8 skrivet: 09 augusti 2017, 22:35:34 »
Lite eller mycket off topic men jag kollade mina vv starter när vi varit bortrest en vecka och vp gör vv ca var 22 timme och då är vv start 42 grader och vv stopp 46 grader. Såg även i loggen att vp gör värme på nätterna och det är ju inte så konstigt med den här sommaren.
  • Dot gäster: 2957
