Ersätta befintligt system - med vad?
Next
Alla
Ämne: Ersätta befintligt system - med vad? (läst 3790 gånger)
sblixten
Gäst
sblixten
04 augusti 2017, 14:59:33 »
Jag gissar att jag kommer få ersätta mitt system snart och vill vara redo om något går sönder.
Idag har jag en Thermia Ekomin 28 tillsammans med en strömsnästank om 500l med inbyggd beredare.
Sen sitter det en shunt(tror det heter så) som reglerar tempen ut till radiatorer i huset.
Till detta har jag 350 meter slang.
Jag brukar köra pumpen på 45-50 grader.
Pumpen är 18 år och tanken 30 år.
På pumpen står det:
avgiven effekt:6,3
tillförd effekt: 2.25
cop: 2,8
När jag kör pumpen på 45 så måste jag höja den en stund innan om någon skall bada vilket jag skulle vilja slippa.
I övrigt fungerar allt bra.
Vad skall jag ersätta detta med?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
SV: Ersätta befintligt system - med vad?
04 augusti 2017, 16:01:17 »
Finns ju många värmepumpar som skulle passa. Viktigast att ersätta shunten med en växelventil så värmen till radiatorerna blir precis vad som behövs men inte mer. Då ökar COP till kanske 4. Ett exempel är NIBE F1226 6 kW som skulle passa med 350 m slang. Brukar ligga skapligt bra till i pris och erbjudanden som utbytespump. Men det vore också bra att räkna på om 6 kW är lagom eller om det borde vara lite mer slang och högre effekt på pumpen?
sblixten
Gäst
sblixten
04 augusti 2017, 20:13:42 »
Men den har endast 180 liter varmvatten.
Det tror jag inte räcker för våra behov.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
04 augusti 2017, 22:53:58 »
Vad har ni för varmvattenbehov?
sblixten
Gäst
sblixten
05 augusti 2017, 08:46:21 »
Jag vill kunna fylla badkaret och ta en dusch direkt efter.
Gissningsvis 40 grader 350 liter.....kan det stämma?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19482
Karma +15/-16
Smurfen.
05 augusti 2017, 10:17:02 »
Hur stor beredare har nuvarande tank ? 1226 har sling laddad beredare vilket återladdar lite snabbare men den gör inga jätte mängder vv men det går ju använda din gamla mot en 1126.
sblixten
Gäst
sblixten
05 augusti 2017, 13:22:03 »
Hur stor vvb:n är har jag ingen aning om och har inte lyckats ta reda på, men jag gissar att den måste vara ganska stor om jag kan fylla ett badkar när den är 50 grader.
En 1226 och en ny likadan tank är det jag skall sikta på?
Smurfen.
Antal inlägg: 19482
Karma +15/-16
Smurfen.
05 augusti 2017, 13:31:02 »
Varför inte använda befintlig tank om den är hel och köpa en F1126 och koppla mot den.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #8 skrivet:
05 augusti 2017, 15:43:48 »
Brukar det inte vara 120 liters vvb i de där strömnäspannan tankarna på 500 liter? Det bör finnas en skylt på om det.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
sblixten
Gäst
sblixten
Svar #9 skrivet:
05 augusti 2017, 20:21:08 »
Det står bara ett tillverkningsnummer, max 15 Kw och lite annat på tanken.
Jag har ringt strömsnäspannan men de kan inte svara på hur stor vvb är.
Smurfen.
Antal inlägg: 19482
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #10 skrivet:
05 augusti 2017, 23:31:07 »
Vilken höjd sitter elpatron på den brukar sitta under beredaren. Har för mig det finns upp till 300 liters beredare och lär vara över 120 liter om du får ur så stor vv mängd.
sblixten
Gäst
sblixten
Svar #11 skrivet:
06 augusti 2017, 09:36:21 »
Tanken är 170cm hög. Den nedersta patronen(9Kw) sitter 39cm från botten och nästa(6Kw) sitter 56cm från botten.
Kan det vara en 300l då?
Smurfen.
Antal inlägg: 19482
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #12 skrivet:
06 augusti 2017, 11:33:47 »
Är nog tveksamt om det är 300 liters men är den hel går den använda till ny vp.
sblixten
Gäst
sblixten
Svar #13 skrivet:
06 augusti 2017, 14:05:39 »
Allt fungerar idag, men beräknad livslängd på det är passerat.
Jag kommer förmodligen byta ut saker efterhand, men vill ha en plan för vart jag är på väg.
Det frågetecken som jag fortfarande har är hur jag bör lösa det med varmvatten när min nuvarande tank ger upp.
1. VP utan inbygd beredare och en stor tank med slinga.
2. VP med inbygd beredare och spetsa med elpatron.
Smurfen.
Antal inlägg: 19482
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #14 skrivet:
06 augusti 2017, 14:39:29 »
Om inte en inbyggd beredare räcker skulle jag valt en större beredare som laddas via slinga tankar som beredar vv via slinga ger sämre tappmängd.
Next
Alla
gäster: 1743
användare: 5
Niklaspe
lars
Mike
Ewald
Hilton
OK
Mer info
