Författare Ämne: Thermia DUO 25RV storlek?  (läst 1575 gånger)
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« skrivet: 04 augusti 2017, 09:20:58 »
En granne skall byta ut en gammal (från 80 talet kanske?) jordvärmepump mot en luft/vatenpump (pga avgrävd kollektorslang som ej kommer att lagas)
Hittar dock inget om hur stor effekt samt vilken temperatur denna pump gav för att hitta en lämplig storlek på en ersättningspump? Kompressorn i pumpen heter Danfoss MTZ125HU4VE
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad magneten
  • Antal inlägg: 175
SV: Thermia DUO 25RV storlek?
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2017, 16:01:47 »
Jepp det är den kompressorn, verkade dock lite otydligt i databladet och söker man på hela värmepumpen så får jag inte upp något användbart.
Braskamin 7kw
