Författare Ämne: Manual till IVT Greenline 5R  (läst 2156 gånger)
Jan Gren
Jan Gren
« skrivet: 04 augusti 2017, 07:42:09 »
Köpte nyligen ett äldre hus och saknar manual till pannan. Någon som kan tipsa om var man kan få tag på en? Kollade IVTs hemsida men hittar inte just den modellen.
Tack på förhand.
Mvh Jan
  • Antal inlägg: 31180
SV: Manual till IVT Greenline 5R
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2017, 11:20:37 »
Om det är en modell utan display så tror jag denna manual funkar hyfsat.  Sc:,h
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Greenline_4-17_sv_1997.pdf
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2017, 16:28:40 »
Jag tittar på https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-5r.html
Där finns pt1000 givare och annat som inte passar till pumparna i den manualen.
Det verkar vara en ovanlig modell, du kanske kan posta lite bilder på panelen och inne i värmepumpen.
Funkar pumpen?
« Senast ändrad: 04 augusti 2017, 16:42:51 av Olle61 »
