Installationsforum
Rördimensioner vattenburet från scratch
Ämne: Rördimensioner vattenburet från scratch (läst 2559 gånger)
dunderpumpen
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
dunderpumpen
03 augusti 2017, 09:27:09 »
Hej dags o gå över till vattenburet woho..Behöver lite hjälp med dimensioner och annat viktigt att tänka på.När rörisen sa att det skulle kosta 250 lax inkl nibe system då sparka jag ut han o sa till sambon att det mesta kommer vi göra själv.
Gammalt hus och jag ville ha såna gamla feta element så vi hittade såna och har blästrat dom.
Har skissat ner lite hur det ser ut hos oss,2 plans villa.Vi bygger ut just, ett badrum på 15 kvm så har portionerat 1 element i badrummet bara.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Rördimensioner vattenburet från scratch
03 augusti 2017, 12:49:00 »
Funderar på trapporna, hur hänger de ihop?
Radiatorerna ser fina ut, antar du vill ha en värmepump?
Min uppskattning är att de ger ca 600 W/m om de är 590 mm höga, den på 1,5 m ger då 900 W vid DT30.
Totalt blir det 6,3 kW som du får ut vid DT30.
Du borde då kunna klara dig bra med 22 mm rör hela vägen om du drar 2 stammar (en per våning).
Jag skulle byta ut även rörböjarna till radiatorerna till 22 mm för att få det enhetligt och snyggt.
Finns grejer som du kan gänga på radiatorerna direkt så du får R15 anslutning (som stämmer bäst med 22 mm).
Senast ändrad: 03 augusti 2017, 12:57:22 av Carl N
dunderpumpen
Nybörjare
Antal inlägg: 5
dunderpumpen
03 augusti 2017, 13:55:18 »
Tack för superbra svar, jag har mycket att plugga med det här hör jag
ska börja med att mäta rörböjarna.Hur menas med stam?
Jag ska skissa vid tillfälle hur jag tänkt att dra rören så ska ni få godkänna, och sambon haha.
dunderpumpen
Nybörjare
Antal inlägg: 5
dunderpumpen
03 augusti 2017, 14:00:42 »
Ja o så en dum fråga, måste man ha termostatvred på varje element om pumpen har central high tech gradstyrning?
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
03 augusti 2017, 21:18:33 »
Själva termostaten ska helst stå fullt öppen i värmepumpanläggning så den kan man vara utan även om det kanske ser lite konstigt ut. Själva ventilen som termostaten sitter på behövs dock iom att det är där man justerar in flödet så det blir rätt balans i systemet. Köp nya och fräscha, det är inte kul att skruva på gamla som kärvar och läcker.
Vad gäller rören, koppar- eller stålrör?
Med gamla fina sektionsradiatorer kan det finnas en estetisk aspekt med i bilden, tunna rör kan se lite fel ut även om de klarar flödet. Tyvärr är grova kopparrör och kopplingar inte gratis så man får ju hitta en kompromiss.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
dunderpumpen
Nybörjare
Antal inlägg: 5
dunderpumpen
03 augusti 2017, 23:27:36 »
Tänkte dra kopparör överallt.
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
04 augusti 2017, 05:35:29 »
Citat från: dunderpumpen skrivet 03 augusti 2017, 23:27:36
En dum fråga...
Varför koppar??
( i korta och krångliga rördragningar förstår jag det med att bygga stammar till radiatorer i 28/22 mm koppar så går ju familjen i konkurs)
Kompositrör är de mest lättarbetade om tunnväggade stålrör med pressdelar känns jobbiga
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
04 augusti 2017, 07:29:04 »
Är det estetiska mycket viktigt eller vill du hålla nere kostnaden?
Stamm är helt enkelt det rörpar som man drar runt i huset och ansluter varje radiator till, det finns lite olika strategier hur man brukar göra vid konvertering, men oftast dras dessa utmed ytterväggarna nere vid golvet.
Radiatorn i köket blir knepigast då den har en dörr på varje sida, jag skulle sätta radiatorerna så här istället (om värmepumpen står i badrummet?).
Då går det bra att dra rören från badrummet utmed väggarna nertill runt hela undervåningen från badrummet.
Har huset en källare så kan man istället drar stammarna i taket där och då är friheten att placera radiatorerna större.
Då kan du även t ex använda PEX eller så för stammarna då de inte syns.
Senast ändrad: 04 augusti 2017, 07:34:35 av Carl N
Installationsforum
gäster: 1933
användare: 0
