Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Vad ska jag ha för värmepump?
Ämne: Vad ska jag ha för värmepump? (läst 2127 gånger)
Jonatan
Gäst
Jonatan
02 augusti 2017, 22:08:38 »
Vi bor idag i ett välisolerat hus (strax utanför Kungsbacka vid havet) från 1964 utan mekanisk från/till-luft.
Idag har vi en kamin (ny från jan 2016), elburen golvvärme och en luft/luft (ny från december 2016).
Nu ska vi bygga till och jag får spader över hur vi ska göra med värme och ventilation.
Vi ska bygga 65 kvm golvyta samt 20 kvm loft. Här ingår sovrum, vardagsrum men även toalett (utan dusch) och tvättstuga.
Ska jag satsa på frånluftsvärmepump eller luft/vatten, eller rent av en till luft/luft?
Självdrag fungerar inte längre, så vi måste ha bättre ventilation. Vi kommer även ha ytterligare en liten kamin i nya delen.
Kommer jag t.ex kunna räkna hem att ha vattenburet i nya delen med en från luftvärmepump, eller bara köra några PAX som skickar in och ut luft+ en luft/luft och elburen värme i nya toalett och tvättstugan?
Att lägga om golven i gamla delen kommer på sikt bli aktuellt, men går det lägga in vattenburen värme (som man kan koppla på en ev. frånluft eller luft/vatten) utan att höja golven och därmed göra riktigt stora ingrepp på huset?
Gamla delen står på torpa grund, nya delen kommer stå på platta.
Stort tack på förhand!
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Vad ska jag ha för värmepump?
Svar #1 skrivet:
03 augusti 2017, 07:23:40 »
Tänk igen på toaletten, är det tillökning i familjen? Dotter/döttrar? I så fall bör du nog ha minst 2 duschar i huset.
Sen har du några alternativ:
Billigast: En till luft/luft + elvärme golv i nya delen + PAX/Fresh-fläktar i badrum/tvättstuga, de ska bara blåsa ut luften, inluften ska ske i vardagsrum/sovrum via ventiler i t ex fönster.
Bäst: Vattenburen golvvärme + rejäl frånluftsvärmepump typ Comfortzone eller Nibe 750 + göra om gamla delen till vattenburen golvvärme (det funkar utan att höja golven).
Mittemellan: Konvertera till vattenburet med radiatorer i hela huset + en liten frånluftsvärmepump typ IVT Vent 202.
Att göra om till frånluftsvärmepump kräver inte bara konvertering av värmesystem utan sannolikt rördragning ventilation, kostar mycket och är svårt att räkna hem på kort sikt.
Det som kanske kan motivera detta är värdeökningen på huset som det medför?
Det går även att välja alternativ 2/3 med luft/vatten värmepump, men då måste ventilationen fixas på nått sätt som typ i alternativ 1.
Senast ändrad: 03 augusti 2017, 07:30:07 av Carl N
Jonatan
Gäst
Jonatan
Svar #2 skrivet:
03 augusti 2017, 08:28:53 »
Stort tack för ditt svar!
Så du menar att det går att lägga in vattenburet i gamla delen utan att göra större ingrepp? Jag trodde vattenburet krävde betydligt mer plats?
Du föreslår en Nibe F750. Vad är det som talar för den och emot t.ex Nibe F370 ?
Såg att 370 klarar upp till 200 kvm och vårt hus kommer landa på under 160.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
03 augusti 2017, 09:03:57 »
comfortzone och nibe 750 ger upp till ca 5 kW uteffekt från kompressorn, en 370 ger som mest ca 2 kW från kompressorn.
De med högre uteffekt sänker temperaturen på avluften mycket mer (ned till ca -20 grader) för att kunna plocka ut högre effekt ur luften.
Funkar så tillvida mer som en luft/luftvärmepump eftersom den klarar att arbeta med låga temperaturer och avfrostningar.
Jag är ingen vän av vedeldning, dels försämrar det luftmiljön inne (rök, för varmt/för kallt, och smuts från veden), dels är det dyrt att installera, det kräver sotning, och hantering av ved.
Jag tolkar det därför som att ni inte saknar pengar eftersom braskamin verkar vara ett krav.
I så fall är mitt råd att ni sätter in ett vattenburet system och mekanisk frånluft eller FTX, det kommer att kosta några hundra tusen, men som carlN skriver så ökar troligen husets värde med motsvarande belopp och ni får en bättre inomhusmiljö.
Är det något ni skall spara på så anser jag det vara braskaminen, sätt in den senare i så fall, när ni får råd.
Är komfort till lågt pris + möjligheten att elda med ved primärt, och driftskostnaderna sekundära så är nog elgolvvärme och mekanisk frånluft det bästa alternativet, möjligen med en luftvärmepump i utbyggnaden som komplement, om jag får gissa så kommer ni att ha stora fönsterytor, till delar från golv till tak, så ni kommer kanske att behöva kyla på sommaren också, då får luftvärmepumpen dubbel nytta.
Senast ändrad: 03 augusti 2017, 09:10:35 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
03 augusti 2017, 11:08:15 »
Om man river upp ett gammalt golv så har man flera alternativ.
Man kan t ex lägga färdigfrästa spånskivor 22 mm som golvärmen läggs i, och ovanpå det parkett/laminat/spånskiva + matta.
Man kan även lägga glespanel parallellt med golvbjälkarna på detta viset så bygger det inte på höjden:
https://www.uponor.se/vvs/system/golvvarme/forlaggning/glespanel.aspx
Man måste isolera neråt och beroende på golvbjälkarnas dimension kanske man måste göra om trossbotten för att få plats med tjockare isolering?
Sen skulle jag välja IVT Vent 202 före Nibe 370, de ger lika i effekt mm, men Nibe envisas med att köra med R290 (propan) i denna trots att dessa kompressorer är (ö)kända för deras begränsade livslängd.
Senast ändrad: 03 augusti 2017, 11:12:51 av Carl N
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 6318
användare: 1
johanb81
