Författare Ämne: Energibesiktning Anticimex -stressat och slarvigt  (läst 16949 gånger)
Utloggad Izra
  • Antal inlägg: 1
  • Ing. högskola, fd lärare/adjunkt, bitr jurist AfA
SV: Energibesiktning Anticimex -stressat och slarvigt
« Svar #30 skrivet: 06 augusti 2017, 08:54:40 »
Du  anmärker inte på troll-beteenden.
Grattis.
En vuxen människa kommenterar på ett relevant sätt.
Jag har tittat tillbaka i forumet och förstår varför tex GDS-Jan (som jag uppskattade) lämnade det.
Det är nog inget för mig heller.
Hade förväntat mig bättre från detta forum även om "trollen" härjar överallt på nätet.
En seriös och mycket kunnig person jag fått kontakt med (inte medlem här) förstår sig inte på det som Anticimex sysslar med. Han får det inte att gå ihop säger han och tar några intressanta exempel.
« Senast ändrad: 06 augusti 2017, 09:00:31 av Izra »
« Svar #31 skrivet: 06 augusti 2017, 09:03:13 »
Tyvärr så blir många av oss inte imponerad av påstådda utbildningar och påstådda kvalifikationer utan man förtjänar under tid respekt med hjälp av sitt beteende.
« Svar #32 skrivet: 06 augusti 2017, 09:11:47 »
För att alla ska fatta vad vi talar om:
F = EP är > 180 - ≤ 235 procent av kravet för en ny byggnad.
Kraven för nya byggnader är hårda numera vilket gör att de flesta byggnader som är mer än 10-15 år hamnar i energiklass F eller G.
Eldriven uppvärmning räknas i många fall upp med faktor 2,5 om jag minns rätt såsom värmepump, dvs drar pumpen 4000kWh räknas det upp till 10000kWh eftersom det är klimatskal i första hand som ska godkännas.
De senaste reglerna säger även att förbrukningar ska normaliseras så om man bor ensam i ett hus och har 18 grader ska energin räknas upp till ett normalt brukande om 21 grader och troligen ca 4 personer.
Sedan vad gäller kostnader så ligger många större företag på mellan 800-1200:- per timma + moms.
Räknar man då en timma på plats, en timma för resa och en timma för rapport (troligen mindre tid på plats och mer för rqpport) så hamnar man på 2400-3600:- + moms om 25% + bilersättning om 50-75:- per mil.
De mindre ensamföretagarna vi arbetade med la sig på 400-500:- per timma + moms och ibland fri resa om det var inom tätort. Men det var mer än 5 år sedan nu.
« Senast ändrad: 06 augusti 2017, 09:17:35 av Mike »
Utloggad Izra
  • Antal inlägg: 1
« Svar #33 skrivet: 06 augusti 2017, 09:14:50 »
Tågråttan, jag kommer inte ihåg varken nicken jag hade eller lösenordet och kommer inte åt gammal e-post eller kontot öht
ska kolla lite och se om jag hittar nåt gammalt inlägg så löser det sig väl.
Har tyvärr haft olika nickar i olika forum.
Hej,  nu har jag hittat min gamla nick, den var " Hiz".
Jag lämnade forumet 2012 och raderade alla mina inlägg pga missnöje med för många "troll" och otillräcklig moderering.
Därför blev det lite svårare att hitta på nicken.
Trollen tillåts poppa upp från sina lömska gömställen och plötsligt spotta ut ett personangrepp.
Detta efter att dessförinnan ha uppträtt normalt.
Jag tänker lämna forumet också nu om eländet kvarstår och det givetvis för gott.
Jag hade faktiskt glömt hur illa det är här ibland, det är ju fem år sen.
Kan gissa orsaken till GDS-Jans sorti.
Utloggad Izra
  • Antal inlägg: 1
« Svar #34 skrivet: 06 augusti 2017, 09:30:16 »
Det är själva fenomenet energideklaration jag är kritisk till, inte det exakta utförandet i ditt hus.
Och jag är kritisk till både systemet och utförandet i mitt senaste hus.
Notera gärna att detta är mitt tionde hus inkl en hyresfastighet i Huddinge Stockholm.
Jag har en hel del att jämföra med men har aldrig haft intresse att sätta mig in i saken innan jag ser denne besiktare göra allt på en kvart.
Då hoppas jag det är ok att undersöka resultatet utan att anses vara mycket otrevlig och omogen.
Jag ska väl inte skriva ut det exakta ordet för vad det handlar om.
Utloggad Izra
  • Antal inlägg: 1
« Svar #35 skrivet: 06 augusti 2017, 09:32:09 »
Se över ditt eget beteende och grundlösa påhopp.
Är du inte läskunnig så uppsök samma utbildning som energibesiktaren tycks behöva.
« Svar #36 skrivet: 06 augusti 2017, 09:38:34 »
Jag kan även tala om att alla dina 125 inlägg under ditt g:a nick finns att läsa om man så vill.
Och jag har inga problem med läsförståelse, orkar du så kan du ju lusläsa mina inlägg och sedan kan vi diskutera om jag kan läsa eller ej  tummenupp
« Svar #37 skrivet: 06 augusti 2017, 09:40:40 »
Utloggad Izra
  • Antal inlägg: 1
« Svar #38 skrivet: 06 augusti 2017, 09:41:16 »
Hårda krav för nybyggnation?
De flesta hamnar inom klass "C", anses det inte duga?
Uppräkningarna är naturliga mot bakgrund av det du förklarat förut, att det är "skalets" kvalitet som bedöms.
Men i mitt fall nu så fanns flera värmekällor som inte ens omnämnts i deklarationen.
Om man de fakto inte intresserar sig för faktiska kostnader och miljövinster med tex värmepumpande, varför då inte lägga med en jämförande uppräkning som avser ev övriga befintliga system.
I detta fall en nästan ny pelletsanläggning (samt en stor effektiv braskamin med fläktsystem)
Utloggad Izra
  • Antal inlägg: 1
« Svar #39 skrivet: 06 augusti 2017, 09:45:01 »
Då upprepar jag, varför går du plötsligt in med ett personangrepp.
Ska jag upprepa igen med större tecken?
« Svar #40 skrivet: 06 augusti 2017, 09:52:38 »
Då kan jag upprepa det, jag tyckte att du hade en mycket otrevlig ton i dina inlägg. Om du inte förstod det i mitt tidigare inlägg kanske det är du som har problem med läsförståelsen  Sc:,h.
Utloggad Izra
  • Antal inlägg: 1
« Svar #41 skrivet: 06 augusti 2017, 09:58:26 »
Vad har du för SYFTE med det där plötsligt otrevliga attityden riktad mot en särskilt utvalt debattör, dvs mig.
Har du inte gått i någon form av skoia och lärt dig "sakdebatt" och att man ska undvika personangrepp, dvs bete sig någorlunda vuxet.
Det gör inte du och i stället för att be om ursäkt fortsätter ditt direkt sjuka spottande.
det är just pga såna som du jag lämnade forumet för fem år sen och även abdra jag hade kontakt med då lämnade pga såna som du.
Ska jag upprepa lite,, vad har du för syfte med att skriva i den här tråden?
Klarar du att förklara det.
Jag anser att deltagare med ditt beteende ska kastas ut.
Det är bättre än att seriösa lämnar.
Jag tycker också det vore en fördel om en trådskapare har eget verktyg att blockera folk som går in och förstör trådarna.
« Svar #42 skrivet: 06 augusti 2017, 10:07:23 »
Mitt syfte var att få dig att ändra "tonläge", och om jag är seriös nog för att motivera min fortsatta medverkan på forumet lämnar jag till moderatorerna att avgöra.
Tål man inte "kritik" så ska man kanske inte medverka i ett offentligt forum, bara en tanke.
« Svar #43 skrivet: 06 augusti 2017, 10:16:53 »
En pelletskamin eller braskamin kommer i praktiken inte påverka energiklassningen.
Det är ju hela poängen med att klimatskalet i första hand ska avgöra.
Att nya hus hamnar i C är helt ok och avsiktligt, nollenergihus skulle tex annars hamna i ett sådant där träsk som A+++ osv
Man gjorde nyligen om klassningen för vitvaror mm just för att undvika alla +++
Utloggad Izra
  • Antal inlägg: 1
« Svar #44 skrivet: 06 augusti 2017, 10:23:57 »
Du ska ge fan i mitt "tonläge" och inrikta dig på sakfrågor eller lämna tråden om du inte har nått vettigt att tillföra.
De som bespetsar sig på en speciell debattör och glömmer sakfrågor har inget i forum att göra.
Då är det en helt ointressant terapi som ska bedrivas på Hamsterpaj.
Jag såg ibland spöken som du då jag var moderator och kastade ut dem efter en varning om spottandet fortgick.
