Författare Ämne: Patent Comfortzone  (läst 3743 gånger)
Utloggad pogu
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 37
Patent Comfortzone
« skrivet: 26 januari 2006, 08:21:09 »
Min gamla frånluftpump har packat ihop och jag funderar nu på att byta till en ComfortZone.
Många funderingar om man skall välja en IVT eller en CF finns det.... :-X
En är:
På CF hemsida står den något om patent. Är det någon som vet vad som är patenterat ?
Vad jag är rädd för med CF är att de går i KK eller liknande och jag då inte kan få tag på reservdelar. Jag har läst här i forumet att CF är uppbyggd av standard komponenter så det skall inte vara några problem att få tag på reservdelar.
MEN om det är några av delarna som är ombyggda och patenterade så blir det kanske knepigt att få tag på dem.
Så är det någon som vet vad som är patenterat ?
3 vånings sutteränghus på 128 m2. Comfortzone CE50 installerad  feb 2006
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: Patent Comfortzone
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2006, 17:30:41 »
Här är en länk till ett patent som jag hittade:
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=WO03038353&F=0&RPN=WO03038353&DOC=deb45b02b9732ae4a35d19d39b53faca92&QPN=WO03038353
Det verkar handla om att varvtalsstyra kompressorn för att höja effektiviteten, dvs styrningen av omriktaren/kompressorn och ingen ombyggnad.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad pogu
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2006, 08:04:16 »
hmmm....Tackar Maba !
Jag har igår frågat 2 st försäljare av CF samma sak och de har tvärsäkert sagt annat ( att det skulle vara andra delar som var patenterade)
Spännande !
Men jag tror att jag litar mera på PRV än på säljare  :)
Men det verkar inte vara några specialgrejer som sitter i CF. ( en säljare hävdade det...)
Utloggad Ingrid
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2006, 14:39:12 »
Mig veterligen är det la endast en grej i CZ som är patenterad  -  och det finns redan ett CZ -kopia på svenska marknaden, eller skall vi säga plagiat ;-)
Utloggad pogu
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2006, 15:17:53 »
Ingrid: Vilken "grej" har du hört är patenterad ?
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2006, 16:29:11 »
Förångaren är egenutvecklad och patenterad.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
