Författare Ämne: 2 värmepumpar, installerade 2004 och 2007. Dags att byta?  (läst 2785 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Har tagit en lång semester från detta med energi. Undrar vad som har hänt medan jag varit borta? Dammade av min äldsta LLVP häromdan, den är så gammal (13 år) att den vita plasten börjat gulna på innerdelen. Den yngsta maskinen fyller 10 år i år. De funkar väl som de ska, men jag inbillar mig att Mitsubishins fläkt börjat låta lite annorlunda den senaste vintern.
Har det hänt något uppseendeväckande med COP och uteffekt vid minusgrader de senaste åren? Kan det vara dags att byta för att slippa krångel?
MVH/Gano
SV: 2 värmepumpar, installerade 2004 och 2007. Dags att byta?
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2017, 21:52:46 »
Om dom funkar och ger varm utblåsluft så finns det ingen direkt anledning att byta. Nyare pumpar har högre effekt vid låga temperaturer, men det beror inte på att verkningsgraden har ökat markant, utan mest på att man har börjat strypa effekten vid högre utetemperatur och marknadsföra kraftiga maskiner som lite mindre kraftiga. På så sätt kan man iallafall på papperet få nästan samma uteffekt vid låga som höga temperaturer.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2017, 09:07:29 »
Ja, räknar man ekonomiskt på att "byta i förtid" så blir kalkylen som regel dålig.
I princip är det väl bara när de två gamla pumparna inte räcker till som du skulle tjäna nåt nämnvärt på att byta till nytt.
En riktig rengöring kanske skulle vara en ide dock, eller är det nåt du gjort rutinmässigt?
Kul att höra av dig igen.  tummenupp
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2017, 23:43:19 »
Sitter lite i samma båt som Gano. Har en Citcop maskin från 2006 som fungerar men den väser och har sig. Garanterat taskiga lager i  innerdelen. Effekten är bara en skugga av sitt forna jag. Gasen skulle kunna utbytas. Men jag byter hellre ut fanskapet faktiskt, fast den fungerar.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2017, 07:49:02 »
Har den tappat märkbart i effekt så finns det ju en bra anledning att byta ut den.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2017, 12:48:54 »
Jag tror att det har hänt en hel del vad gäller effekt och verkningsgrad på maskinerna.
Vänta till i höst så kanske det kommer några nya modeller som kan vara intressanta.
/D
VP-News
VP-News
« Svar #6 skrivet: 09 augusti 2017, 12:26:02 »
Har Daikin kanske något nytt på gång... :)
Gästgästgästgäst
Gästgästgästgäst
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2017, 13:47:05 »
Känns ju annars som något en ny fläktmotor och en service/rejäl rengöring av värmeväxlare kanske hade ordnat :)
Utloggad Daikin_
« Svar #8 skrivet: 11 augusti 2017, 20:54:58 »
Vi kan dessvärre inte kommentera ej lanserade produkter.
/D
  • Dot gäster: 2071
