Kan jag ansluta garaget till min bergvärmepump?
Ämne: Kan jag ansluta garaget till min bergvärmepump? (läst 6578 gånger)
c_willy
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
c_willy
31 juli 2017, 20:47:04 »
Jag flyttade in i mitt hus i höstas, trivs fint men garaget är för litet.
Har nu fått bygglov på ett nytt garage på 59m2.
Hade tänkt sätta en billig luft/luft, men så slog mig tanken att jag kanske kan lägga golvvärme och koppla på husets bergvärmepump.
Jag skall ju ändå gräva till pannrummet för att hämta vatten. Då lägger jag enkelt med en värmekulvert, ca 20m.
Frågan är om min pump klarar detta?
Jag är väldigt novis på detta.
Huset är från -74, på 225m2 fördelat på 3 plan med radiatorer.
Pumpen är en IVT Greenline HT plus C9.
Bredvid den står en extra acktank på 100 liter.
Hela planen är ju att hålla nere driftskostnaden, men jag kommer att vilja ha garaget uppvärmt året om.
Vad tror ni?
Jättetacksam för synpunkter.
Med vänlig hälsning, Willy
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4489
Karma +6/-0
tipo874
SV: Kan jag ansluta garaget till min bergvärmepump?
31 juli 2017, 22:05:51 »
Jag har golvvärme i mitt garage/förråd på 75 m2 och jag tar värmen till det från returen från radiatorerna i halva huset, 175 m2. Håller ca 15 grader i garaget och har begränsat framledningen till 20 grader, vilket gör att jag låter tempen sjunka lite där om det blir svinkallt. Har en 10 kW pump. Dock ingen kulvert utan garaget är hopbyggt med huset och VP står i förrådet.
Jag skulle dra en kulvert med värme, räcker det inte kan du ju alltid komplettera med nåt.
Senast ändrad: 01 augusti 2017, 14:45:37 av tipo874
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19482
Karma +15/-16
Smurfen.
31 juli 2017, 22:23:08 »
Även om inte vp räcker till och du får hjälpa till med elpatron så är det ju vid riktig kyla de allra flesta dagar kommer garaget värmes av kompressorn. Luft luft vp är ju en bra lösning i garage och 20 meter kulvert kostar en del men jag tycker nog det är värt att värma allt med en värme källa.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
01 augusti 2017, 10:48:18 »
Jag anser att du ska börja med att undersöka hur bra den befintliga VP:n klarar av att värma huset innan du kopplar på fler kvadratmeter att hålla varmt. Hur många drifttimmar och hur mycket tillskott har den på ett år?
Sedan är det intressant att veta lite om borrhålet, djup och hur kallt det blir som lägst på vintern?
Visar det sig att du har gott om kapacitet så kan man koppla in garaget men ligger du på gränsen till att frysa borrhålet eller dra mycket tillskott redan nu ska man tänka efter innan.
Kanske du har ett borrhål som klarar en större VP? Då kan det vara värt att göra inkopplingen nu men dra full nytta av den först när man i framtiden byter VP.
Alternativet med luft /luft beror också lite på var du bor i landet.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
01 augusti 2017, 12:00:31 »
Om man antar ett värmebehov om 60 W/m² för huset (-74) vid DVUT -20 °C (dimensionerande vinter-utetemperatur, beror på var man bor) så blir det 13,5 kW. Antar man även 60 W/m² för garaget inklusive kulvertförluster blir det 3,5 kW. Totalt effektbehov 17 kW vid -20 °C. Bergvärmepumpen HT+ C9 ger 8,8 kW plus el-kassetten på 6 kW, blir 14,8 kW. Då behövs ett par el-radiatorer som förstärkning de dagar när det är som allra kallast, alternativt låter man inne-temperaturen sjunka lite i huset och lite mer i garaget då. Värmepumpens effekt bör vara minst 50% av totalt effektbehov men gärna mer nuförtiden. Sedan beror som sagts ovan på vad borrhålet klarar och ger för temperaturer. Förutsätter också bl.a. att radiatorerna är tillräckligt stora i huset för att klara sig med värmepumpstemperatur på framledningen vid DVUT.
Smurfen.
Antal inlägg: 19482
Karma +15/-16
Smurfen.
01 augusti 2017, 12:34:14 »
Även om värme pumpen kommer använda en del elpatron vilket är helt normalt så kommer troligtvis inte andelen elspets bli så hög en vanlig vinter även om värme pumpens effekt bara är 50% av totala effekt behovet och man kan tillåta tempen sjunka en del vid riktigt kyla.
c_willy
Antal inlägg: 19
c_willy
05 augusti 2017, 21:33:07 »
Jag har läst av drifttiderna på pumpen:
Total drift: 21016 tim
Tillskott: 22 tim
Fördelning varmvatten/radiatorer: vv 23% rad 77%
Har tyvärr inte hittat någon info om borrhålet, köpte ju huset förra sommaren, trodde att all info fanns i IVT pärmen som jag fick av förra ägaren, men hittar inget om hålet.
Men hur får man fram info om temp i hålet?
Kollade DVUT lista, bor i Kungsbacka, om jag läser rätt så ligger vi på -10 här.
Smurfen.
Antal inlägg: 19482
Karma +15/-16
Smurfen.
05 augusti 2017, 23:20:54 »
Om vp har klarat värma huset med endast 22 tim elspets genom åren så skulle jag koppla på garaget naturligtvis kommer elspetsen öka och borran skulle jag inte bara så orolig för heller.
gäster: 1535
användare: 5
Börje__
Heat?
T Ramsmark
Ewald
öbon
OK
Mer info
