Jordvärmepump i sammarbete med vedpanna
Ämne: Jordvärmepump i sammarbete med vedpanna (läst 2972 gånger)
Semle
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 20
Värmepump eller värmepumpar?
Semle
30 juli 2017, 20:02:07 »
jag har en IVT PremiumLine X15 jordvärmepump med en DVB300 varmvattenberedare som kör i dagsläget. En bit bort står en vedpanna och en ackumulatortank på 3 kubik. Men den producerar inget kranvatten utan enbart varmvatten för radiatorerna. Jag har även en hel del ved som jag skulle vilja elda upp med pannan.
Så till frågan.. Kan man köra jordvärmepumpen för att enbart producera kranvatten? Kanske genom att köra med en bypass ventil så radiatorvattnet går direkt in i pannan igen. Eller får man något problem då? Jag hittar inget i pannan för att stänga av värmen separat.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31087
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Jordvärmepump i sammarbete med vedpanna
30 juli 2017, 21:41:59 »
Det du kan göra är att ställa ner både V och H till värden <20 °C så kommer den inte göra värme.
Sen skulle det vara smutt om det gick att begränsa cirkpumpen att bara gå med kompressorn, men jag hittar ingen bra manual till rego 800.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36454
Karma +59/-52
Ägare av forumet
Rickard
31 juli 2017, 09:49:05 »
Hur är pannan och värmepumpen ihopkopplad om pannan är ansluten på returen före värmepumpen så stannar ju kompressorn om du eldat upp tankarna så de är varmare än vad börvärdet på värmepumpen är.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Semle
Antal inlägg: 20
Semle
31 juli 2017, 10:41:59 »
I dagsläget är de sammankopplade på så sätt att antingen kör man värmepump eller vedpanna.
Vad jag försökte skriva innan va om man skulle sätta 3 kranar extra som en bypass så att radiatorvattnet skulle gå direkt tillbaka till värmepumpen (inte panna som i vedpanna). Tänkte att då tror kanske värmepumpen att huset är uppvärmt till max om inte temperaturen på vattnet sänkts alls. Men det gillar kanske inte värmepumpen. Pumpen får inget motstånd alls heller.
Semle
Antal inlägg: 20
Semle
31 juli 2017, 10:51:03 »
Och svar till Carl N. Om man ändrar värmekurvan så inte det produceras värme hur skulle då rören kopplas. Man vill inte att för varmt vatten går genom värmepumpen.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31087
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
31 juli 2017, 11:13:05 »
Du kan ju köra radiatorreturen via värmepumpen + en bypass så att flödet inte stannar när den gör varmvatten.
Semle
Antal inlägg: 20
Semle
31 juli 2017, 11:38:04 »
Det låter ju som en bra idé. Hur samspelar pumparna då. Det sitter ju en i värmepumpen som går till och ifrån. Sen får jag ha en från acktanken. Kan den från acktanken gå hela tiden? Den jag har liggandes är en wilo pico som är självreglerande. Vad som sitter i värmepumpen är jag osäker på.
Behöver man öppna/stänga bypassen i förhållande till om värmepumpen pumpar eller inte?
Det är ju en hel vetenskap detta
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31087
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
31 juli 2017, 13:11:32 »
Den i värmepumpen går väl hela tiden under värmesäsong, men växelventilen ställer om flödet över VVB då den gör varmvatten.
När utetemp är så hög att den slår ifrån husvärmning kanske växelventilen ställer sig i läge mot VVB hela tiden, är lite osäker på detta, cirkpumpen går i alla fall bara vid varmvattenladdning då.
Men din cirkpump som du sätter på shunten från acktanken ska väl gå hela tiden?
Du kopplar då på detta viset så kommer du enkelt kunna värma huset med värmepumpen den dagen du lessnar på att elda eller om du är bortrest.
Bypassen säkerställer flödet och när du vill värma med värmepumpen så måste din externa CP gå hela tiden.
Du kan ersätta bypassen med en manuell ventil om du vill kunna stänga av externa CP då värmepumpen värmer huset.
En avstängd CP stoppar inte flödet särskilt mycket och shunten kan du ju stänga manuellt i så fall.
Semle
Antal inlägg: 20
Semle
Svar #8 skrivet:
31 juli 2017, 18:02:51 »
Tack för beskrivningen och den fina bilden.
Behöver man inte ha en CP efter acktanken på stigaren. Det ser ut som allt vatten pressas in i tanken då shunten är helt öppen. Eller tolkar jag det fel nu..
Semle
Antal inlägg: 20
Semle
Svar #9 skrivet:
01 augusti 2017, 14:29:31 »
Läste på lite och det ska ju kvitta om man har CP på retur eller tillop. Men i mitt fall så är inte acktanken sluten utan det sitter ett rör på toppen som går till en expansionsbehållare som i sin tur har ett rör i toppen som går till avlopp. Sitter CP på returen då så antar jag att det kan bli problem.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31087
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #10 skrivet:
01 augusti 2017, 14:49:43 »
Jag gissar att ditt radiatorsystem är slutet så då kvittar det var man sätter cirkpumpen.
Jag föredrar returen då vattnet där är aningen svalare.
Semle
Antal inlägg: 20
Semle
Svar #11 skrivet:
01 augusti 2017, 17:10:01 »
Då gissar du rätt
Jag tackar för hjälpen. Jag kör på detta och testar!
gäster: 1101
användare: 6
lars
rocas
Frazze62
xxargs
Rickard
karra
OK
Mer info
