Författare Ämne: Ersätta spotlights med gu10 50w med vad?  (läst 5061 gånger)
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 30 juli 2017, 14:53:42 »
Hejsan!
Har en slinga i köket om nio spots (inbyggda). Varje spot är en lampa som har kontakt gu10 och är 50watt styck. Dessa har fungerat i ca tio år. Har två eljo dimmers varav en dimmer servar fem spots och den andra fyra spots.
Allt detta är kopplat till 230v, finns ingen transformator. Nu har två spots slocknat och försöker komma fram till vilka två lampor jag ska köpa. Finns ju bara typ led. Led är ju på så låga watt att dimmern inte kommer känna av dem misstänker jag. Har som sagt 50w lampor, och det kanske blir tokigt att ersätta med en 4.5w led.
Hur sjutton ska jag göra?
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4491
SV: Ersätta spotlights med gu10 50w med vad?
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2017, 17:03:26 »
Jag har 6 GU-10 spottar i duschen, och jag har bytt 5 av dem mot 9W dimbara spottar och har en halogen kvar för att få dimmern att funka. Om jag bytte alla funkade inte dimmern.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2017, 17:11:39 »
Ja det kanske skulle funka. Problemet är att det blir ett lite annat ljus. Led tycker jag är kallare än halogen. Inte så snyggt att blanda så.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2017, 19:18:56 »
Det är stor skillnad på ljuskvaliteten mellan olika LED-lampor. Vill man få ungefär samma färgton som på ljuset från en halogenlampa som lyser för fullt så brukar motsvarande LED vara specad 2700 eller 3000 K (alltså s k varmvit). Men bland olika LED som på papperet har samma färgtemperatur kan ljusspektrumet se högst olika ut, precis som hos lågenergilampor av mer eller mindre skumma märken för ett tiotal år sedan. Det är större chans att man får ett trevligt ljusspektrum (och inte en LED som t ex verkar lysa smutsgult) om man köper lampor av välkända fabrikat, helst sådana som både har varit med i belysningsbranschen sedan urminnes tider och som har egen tillverkning av LED-chip.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2017, 20:17:40 »
Antar att Philips kan vara ett bra köp? Dyra, känt märke, borde lysa med "rätt" ljus?
Annars funderar jag på vilken dimmer jag kan köpa om jag nu byter ut alla 50w halogen till tex 4w led? Provade detta med befintlig dimmer. Dock försvann dimmerfunktionen och det blev bara av/på.
« Svar #5 skrivet: 31 juli 2017, 08:12:28 »
Det man ska titta på när det gäller ljuskvalitet är Ra indexet det bör ligga minst runt 90 (dess höge dess bättre) och normalt använder man helt andra saker för att driva och styra led än "vanliga" lampor. Vad som funkar till vad, när det gäller led, är lite svårare att svara på man måste veta vad ledlamporna behöver för att kunna köpa rätt drivdon, eller om lamporna har inbyggda drivdon och av vilken typ.
  • Antal inlägg: 36583
« Svar #6 skrivet: 31 juli 2017, 09:07:22 »
Tycker IKEAS led är helt OK, 6 W för 39 kr måste vara svårslaget, motsvarar ca 50 W glödljus.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/30304651/
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #7 skrivet: 31 juli 2017, 10:18:35 »
"Lampmatchning" är svårt, jag har alltid tyckt att led och lågenergilampor varit ganska hårda i ljuset jämfört med t.ex 40w glödlampor, även fast man köpt led som ska matcha en 40w glödlampa, glödlamporna upplevs ofta som varmare.
Är jag ensam om att tycka detta?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #8 skrivet: 31 juli 2017, 10:26:03 »
Nej, det är nog rätt allmänt den uppfattning som gäller, men som sagt, jag tycker att IKEAS lampor är riktigt skapliga.
Älskar deras dimbara e27 13 W (som läslampa i soffhörnet) http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/00257482/
De anger 2700 k och jag tror de ligger rätt nära det också.
« Svar #9 skrivet: 31 juli 2017, 13:36:26 »
Led och lågenergilampor ligger inte ens i närheten av glödljus när det gäller det spektrum som dom avger. Glödljus ljus innehåller hela spektrumet medans dom övriga bara innehåller några få av spektrums alla färger. Och dioder har mycket svårt att nå upp till den ljuskvalitet som man får av lysrör/lågenergilampor.
Ljustemperatur är ett mycket dåligt mått på kvaliteten av ljuset utan bara en indikation på vart i färgskalan det mesta ljuset ligger.
Inloggad tipo874
« Svar #10 skrivet: 31 juli 2017, 22:17:12 »
De lampor jag har har 3 CREE 3W led och jag tycker färgen matchar halogenisarna väldigt bra vid fullt pådrag. När man dimmar ner blir det ju stor skillnad i och med att färgtempen ändras markant med sjunkande spänning på halogen och inte alls på LED.
« Svar #11 skrivet: 01 augusti 2017, 08:51:21 »
De där 13 W IKEA-lamporna har i alla fall ett väldigt behagligt ljus, om det beror på "glaset" eller dioderna låter jag vara osagt, men jag har inga som helst problem att ersätta en glödlampa med den lampan i alla fall.
Men i 97 fall av 100? så stämmer det som Svenske Kocken skriver.
« Svar #12 skrivet: 01 augusti 2017, 13:48:41 »
Och med "lyspulverpulver" på glaset i lampan får man i princip ett vanligt lysrör med ungefär samma egenskaper och energiförbrukning för lika mycket ljus.
« Svar #13 skrivet: 01 augusti 2017, 14:52:48 »
Tja, jag är i alla fall imponerad över den IKEA-lampa jag länkat till, och jag är inte direkt känd för att skryta upp prylar som inte håller måttet.  dontknow
Den lyser utav helvete dessutom.   ;)
« Svar #14 skrivet: 01 augusti 2017, 19:03:44 »
Jag tror dig och jag är inte motståndare till led, men vill att folk ska ha "öppna ögon" och inte blint tro på allt "gott" dom hör om led. En del är riktigt bra men en del är kanske inte riktigt lika bra.
