Författare Ämne: Ersätta spotlights med gu10 50w med vad?  (läst 5270 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3170
  • 62.77405 21.18189
SV: Ersätta spotlights med gu10 50w med vad?
« Svar #17 skrivet: 03 augusti 2017, 20:23:39 »
Jag har philips 4w 2700 dimbara. Kostade ca 40kr st då jag köpte 2013. Hittills har ingen av dem gått sönder. Kör med elkos 315 gle dimmer till minst 4 st ledar. Funkar hyfsat, förutom om man vrider på full kräm så blir det disco.
Däremot har två av airam 9w led e27 för utomhusbruk gått sönder efter 1 år. Värdelöst.
