Författare Ämne: Värmepumpen värmer elementen trots att det är 25 grader ute  (läst 6021 gånger)
  • Antal inlägg: 36602
SV: Värmepumpen värmer elementen trots att det är 25 grader ute
« Svar #15 skrivet: 14 september 2017, 07:20:28 »
Nej, det blir ingen skillnad.
Däremot börjar systemtrycket variera stort beroende på temperatur.
Så, om du låter hela värmesystemet svalna och läser av trycket, och sedan ser till att kompressorn värmer upp systemet till mer än 40 grader så kommer du att se stor skillnad på trycket om kärlet är trasig, i vart fall om systemet i övrigt är avluftat.
Är lite osäker på vad som händer om luften finns kvar i systemet, kanske blir det inte så stor skillnad...
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #16 skrivet: 14 september 2017, 07:40:59 »
Löste ventilmotionen problemet med varma element?
I så fall kan det väl vara så att du har fått "normala" knäppningar iom att det kommer en skvätt hetvatten in i rätt kalla elementrör.
Utloggad martin_355
  • Antal inlägg: 31
« Svar #17 skrivet: 14 september 2017, 22:28:50 »
Nej det hjälpte inte. det gick o trycka ner piggen men då var jag tvungen o ha en tång. Det pös varje gång jag tryckte ner den. Idag var det 13 grader varmt och vi har vår/höst programmet igång. Pumpen började värma huset. när jag gick ner så såg jag att den jobbade för fullt. Tror det var 25 grader som varmast inne. Stängde av alla element.
Kan man lägga upp ljudet här på sidan. Kan spela in det.
Har luftat av alla element så mycket så det har nästan forsat vatten ur elementen. Får då höja trycket på expansionskärlet.
Behöver man lufta av pumpen också. För det har jag aldrig gjort. Vi renoverade huset i okt-16. Där killarna bland annat tog loss elementen.
« Senast ändrad: 14 september 2017, 22:32:29 av martin_355 »
« Svar #18 skrivet: 15 september 2017, 07:28:36 »
Lite osäker, men på äldre nibe fanns det en avluftningsnippel ovanpå värmepumpe, främre vänstra hörnet.
Där avluftar du manteln till VVB, vet inte om det finns på din modell, men kolla där.
  • Dot gäster: 2919
