Författare Ämne: Koppla in golvvärme till en kmp vattenberedare/värmepump  (läst 2448 gånger)
Utloggad Daniel.b
  • Antal inlägg: 2
Jag ska koppla in min kmp varmvattenberedare med inbyggd värmepump till golvvärmen i garaget men vet inte riktigt hur jag ska koppla in den.
Det finns 3st anslutningar cold Water inlet, Hot water outlet och condensate drain.
Condensate drain fattar jag att det ska man dra till avloppet men det andra fatta jag inte
Ska jag koppla in cold water inlet från huvudinkommade vatten ?
Och hot water outlet till golvvärmecentralen ? Där vet jag att jag måste sätta en cirkpump i mellan men vart på golvvärmecentralen ska det kopplas in?
Eller ska både cold inlet och hot outlet kopplas ihop med golvvärmecentralen och fyllas i efterhand med vattenslang ?
Hoppas att någon/några duktiga kan hjälpa mig då jag vill börja koppla in det så fort som möjligt.
Bifogar lite bilder på hur det set ut.
Mvh
« Senast ändrad: 27 juli 2017, 21:59:11 av Daniel.b »
SV: Koppla in golvvärme till en kmp vattenberedare/värmepump
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2017, 11:14:11 »
Ska du använda den till att värma golvet istället för att ha den till tappvatten? I så fall ska golvvärmen kopplas på inlet och outlet. Sen får du dra ett rör från inkommande tappvatten med en ventil så att du kan fylla på systemet.
Glöm inte expansionskärl och en säkerhetsventil med rätt öppningstryck - Om det sitter en där nu så är den anpassad för tappvatten (6-9 bar), men värmesystemet jobbar med lägre tryck (1,5-2,5 bar).
Utloggad Daniel.b
  • Antal inlägg: 2
Okej.
Den ska användas bara till golvvärme i garaget istället för tappvatten.
Det går inte att koppla in det på inlet och outlet och sen fyller man systemet med en trädgårdsslang från golvvärmecentralen?
« Svar #3 skrivet: 28 juli 2017, 16:50:42 »
Om du har vatten framdraget i garaget så är det bättre att sätta ett fast rör för påfyllning.
