Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
2 rör på baksida av Nibe 310p, förklaring?
Ämne: 2 rör på baksida av Nibe 310p, förklaring? (läst 1658 gånger)
Ekaa
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 28
Värmepump eller värmepumpar?
Ekaa
26 juli 2017, 12:16:58 »
Efter kompressorbytet på min Nibe fungerar allt felfritt igen. Då vi inte ska byta ut den så vill jag mer förstå vad det är jag har stående i mitt förråd. Om jag står framför maskinen så har jag 2 rör på vänster baksida som går rakt upp. Det ena går åter in i maskinen medan det andra är stoppat med en ballofix och en plugg. Vad är detta för rör som bara är pluggat på detta sätt?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: 2 rör på baksida av Nibe 310p, förklaring?
Svar #1 skrivet:
26 juli 2017, 15:58:19 »
Ser ut som tillopp och retur med injusteringsventil för värmeslinga till övervåningen som rörmokaren har förberett (ingår inte i 310P i sig då den har anslutningarna på undersidan).
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2140
användare: 0
