Författare Ämne: Utblåstemp.  (läst 13224 gånger)
Brolsson
Brolsson
Utblåstemp.
« skrivet: 25 januari 2006, 23:35:41 »
Hej. Har monterat in en Galanz 18 i garaget. Jag har monterat allt själv,(fick t om beröm av kylkillen som vaccumsög den). Min fråga är: Den har gått i princip 2 dygn ny. Utblåsnings temperaturen är knappt 30 grader,då har jag mätt inne i innerdelen. Kylkillen använde kvävgas till provtryckning o läckspray. Sen vaccumsög han i ca 30 min (med en i mitt tycke en gammal pump). Det var ca 4-5 minus grader då. Jag har installerat min ytterdel på vinden,men det ska ju inte ha någon betydelse. Garaget är ca 100 kvm men man märker knappt av värme överhuvudtaget. Vore tacksam för svar av någon som begriper der bättre än vad jag gör.
Frågan är om han har missat nåt?
Tack på förhand.
Utloggad jekstro2
  • Antal inlägg: 19
SV: Utblåstemp.
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2006, 00:18:36 »
Svarade precis på detta i en annan tråd.
Har själv en Sanyo 123 EHN.
Jag har loggat ca 50grC utblåstemp under natten. Värmer upp ca 150kvm i två plan. Måste naturligtvis stötta med värme på ovanvåningen när det kryper ner mot nollstrecket.
Men nedervåningen på ca 80-90 kvm har jag inte behövt stötta någon gång under denna vintern.
Till saken hör att jag eldar i braskamin ibland men de dagar jag inte gör det så räcker ändå LVP till.
30grC utblås låter lågt, vad får du för temp vid maxeffekt?
MVH
jonas
Brolsson
Brolsson
SV: Utblåstemp.
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2006, 08:14:48 »
Jag kör på max effekt..Den är på 6 kw så jag tycker att det ska va lite varmare än det är. Dom säger att den ska klara en yta på ca 200kvm+ så uppvärmningen skulle ju inte vara några problem. Fjärrkontrollen står på 30 grader.
Mvh Ronny
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Utblåstemp.
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2006, 10:05:20 »
Hej kanske missuppfatta alltihopa men har du satt utedelen på vinden, till garaget?. Om så e fallet e det ju inte konstigt att du inte får högre temp. En utedel ska ju aldrig byggas in. Den ska ju sitta utomhus, möjligtvis med ett litet tak som tar den värsta nederbörden. Konstigt att inte kylkillen sa nåt om detta isf.
jojje
Brolsson
Brolsson
SV: Utblåstemp.
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2006, 10:37:15 »
Det är så att det är i princip lika kallt på vinden ovanför garaget som det är ute.Det som man undviker med att ha den där är nederbörd o blåst.Kylkillen sa att det var en perfekt placering av den.Den är absolut inte inbyggd på något sätt.Ytan som är fri runt om är ca 150 kvm,och kallt som ute.Jag tänker inte använda den som Ac till sommaren.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Utblåstemp.
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2006, 10:57:41 »
Utan värmepump ja! Med utedelen på vinden kommer det bli mycket kallare på vinden än ute. Tänk! Utedelen tar ju värme från luften och blåser därmed ut kallare luft. Hur slutar det? Du har gjort om vinden till en frysbox som kyler garaget.
« Senast ändrad: 26 januari 2006, 11:13:53 av Sparare »
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
SV: Utblåstemp.
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2006, 11:01:47 »
Kan du mäta insugstemperaturen till utedelen på vinden när värmepumpen jobbat minst flera timmar och jämföra med utetemperaturen? Hur tas kondensvattnet om hand?
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
Brolsson
Brolsson
SV: Utblåstemp.
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2006, 11:54:17 »
Även om det blir kallare på vinden just nu så ska det väl ändå ha lite högre temp
i utblåset vid innerdelen.Ska leda ut kalluften från utblåset via ett isolerat spirorör sedan.Hade allt fungerat som tänkt hade det varit gjort.
Brolsson
Brolsson
SV: Utblåstemp.
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2006, 12:08:22 »
Temperaturen är ung lika på insug som yttertemp. Jag leder kondensvattnet i slang/rör der till en hink för tillfället,ska sätta en golbrunn där senare till våren
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
SV: Utblåstemp.
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2006, 12:27:41 »
Blir det inte temperaturer under 0 på vinden så att en golvbrunn eller slang där fryser till is?
Om det varken blir kallt där utedelen sitter eller varmt där innedelen sitter är det fel på värmepumpen. Eller är det på något sätt öppet så luften kan cirkulera mellen innedelen och utedelen?
Många värmepumpar verkar ha fläktarna dimensionerade så att om man ställer dem på full hastighet och full värme så är utblåset någonstans omkring 20 grader varmare än insuget och på utedelen är utblåset omkring tio grader kallare än insuget.
« Senast ändrad: 26 januari 2006, 12:30:16 av mulpac »
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Utblåstemp.
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2006, 15:09:01 »
Brolsson; grundproblemet är att du har installerat din utedel i en begränsad luftvolym om jag förstått din berättelse rätt. Tempen på vinden borde som sagt sjunka till lägsta driftstemp för din pump efter ett antal timmar, och innerdelen borde då ge mindre och mindre med värme eftersom det är vad värmepumpar gör vid sjunkande utetemp. Vissa pumpar stannar vid -15 eller -20, andra tuffar på med begränsad kompressoreffekt ner till -30 och kanske ännu lägre.
Det är litet märkligt att du mäter upp nästan samma temp på inblåset till utedelen uppe på vinden som utomhustemp men skit samma. Installationen fungerar inte och det finns åtminstone en välkänd orsak till detta som måste åtgärdas. Dina planer på spiro kanske kan funka men då får det ju vara en halvmeter i diameter vi pratar om, kanske fläktar och doningar. Sedan måste ju motsvarande tilluftflöde ordnas, samt detta med avrinning kondens osv som sagt. Är det inte betydligt enklare och billigare att sätta den utomhus?
Se till att installatören kontrollerar så att pumpen fungerar tillfredsställande efter flytten/återinstallationen (eller dina monster-spiro installationer och kluriga avloppslösningar).
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Utblåstemp.
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2006, 15:25:49 »
Håller med de flesta som skrivit, du måste få kallt på vinden annars är pumpen defekt då den luft som finns där innehåller försumbart lite värme och borde fort bli kallare än ute.
Den mätning du har gjort på insugsluft till utedelen och yttertemp bör du göra om! Är det i princip lika ÄR det fel på din pump! Flytta pumpen och gör hellre ett skärmtak om den hamnar olyckligt till!  Tänk om det fryset i tråget, då blir det nog en liten vattenskada kan tänka!
        Mvh  Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: Utblåstemp.
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2006, 15:45:06 »
En utedels luftflöde ligger runt 500l/s. Det går inte ens att ventilera bort på ett rimligt sätt. Luftvolymen på vinden räcker inte lång mao.
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
  • Värmepump? Vad är det?
SV: Utblåstemp.
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2006, 23:20:25 »
Kylkillen skrattade hela vägen till banken och sedan i fikarummet på jobbet ;D
John
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: Utblåstemp.
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2006, 21:32:59 »
Brolsson, om du anlitat en professionell "kylkille" för detta jobbet så tycker jag vederbörande är skyldig att ta ansvar för att installationen följer de rekommendationer och beprövad praxis som gäller för L/L-installationer. I annat fall blir det bakläxa och åtgärd utan kostnad för kunden.
Placering av utedelen i ett begränsat utrymme är helt uppåt väggarna enligt min erfarenhet som intresserad lekman eller "amatör", men detta skulle jag knappast vetat innan jag fått anledning att intressera mig för hur dessa system fungerar. Det är "kylkillen" som klantat till det, inte du efter vad jag tycker.
/Leopold
PS: om det är så att du lyckats övertyga en i grunden tveksam kylkille med dina planer på gigantiska spiro-installationer så får du i någon mån skylla dig själv för din övertalningsförmåga. I så fall är mitt råd att bara bita i det sura äpplet och betala för en flyttning av utedelen till en lämplig utomhusplacering. Alternativet med de gigantiska spiro-prylarna blir förmodligen orimligt dyrt, tillsammans med speciallösningarna för säker avrinning av kondensvatten under alla tänkbara förhållanden.
« Senast ändrad: 27 januari 2006, 21:45:59 av Leopold »
