Författare Ämne: Hur ska den här givaren monteras? Bt51/bt25  (läst 2853 gånger)
Fivecolors
Fivecolors
« skrivet: 22 juli 2017, 15:12:50 »
Vi har bergvärme kopplat till vår pool med ett pool40 kit.
I samband med byte av poolfilter har en givare tagits loss och behöver nu monteras tillbaka. Har förstått av manualen att det antingen är en bt51 eller bt25.
Givaren består av tre ändar varav en är en metallstav(tempsensor gissar jag) de övriga två har vita plastbitar i änden. Vilken givare är det och hur ska de två vita ändarna monteras?
Mvh Jonas
Fivecolors
Fivecolors
SV: Hur ska den här givaren monteras? Bt51/bt25
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2017, 15:27:34 »
http://imgur.com/a/dpddR
Bild på givaren
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2017, 18:19:27 »
Troligen är det BT51 om den satt på ledningen till pool-vattnet.
De vita plupparna är bara skarvar där installatören kopplat ihop givarens tåtar med den ledning som går till pool40.
Dessa kan sitta hur som helst, dock inte under vatten.
Metallstaven är själva givaren som ska tejpas mot ledningen med poolvattnet.
Man bör även kladda dit värmeledningspasta.
http://www.nibe.se/nibedocuments/23347/031432-8.pdf
« Senast ändrad: 22 juli 2017, 18:24:44 av Carl N »
Fivecolors
Fivecolors
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2017, 18:53:36 »
Tack det löste många frågetecken!
Då vet jag hur den ska monteras!
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 22 juli 2017, 23:33:01 »
Att tejpa fast de med aluminiumtejp mot röret etc man ska mäta på brukar vara en smidig lösning tycker jag. Lite isolering utanpå och det är klart.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Dot gäster: 3111
