Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Nytt värmesystem till skelskiftsvilla.
Ämne: Nytt värmesystem till skelskiftsvilla. (läst 2238 gånger)
Peter Lund
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
Peter Lund
20 juli 2017, 21:22:16 »
Tackar för insläppet. Här kommer min första fråga och jag är helt grön så ha överseende.
Är det möjligt att skaffa ett luft vattensystem som också tar hand om varmvattnet i en 1,5-plans sekelskiftsvilla på 170m2?
Huset har ett enrörssystem till elementen, är tillägsisolerat och ligger i Skånes inland.
Det finns en norrvägg i tegel mot en tvättstuga där den utvändiga delen skulle kunna stå. I tvättstugan skulle den invändig delen kunna stå. Och man kan också koppla på sig sig på varmvattnet och enrörssystemet till elementen.
Är det möjligt och vad skulle det röra sig om för ett system?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nytt värmesystem till skelskiftsvilla.
Svar #1 skrivet:
20 juli 2017, 21:59:02 »
Jodå, det finns nog grejer.
Problemet är väl att det finns så mycket att det är svårt att råda, men kontakta några lokala firmor och ta in offerter på luft/vattenvärmepumpar, jag skulle uppge ett max effektbehov på ca 10 kW och se vad du får för offerter.
Uppge också att du helst vill ha en inverter, i princip alla tillverkare säljer såna numera.
Har du badkar så uppge det med i så fall.
Peter Lund
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Peter Lund
Svar #2 skrivet:
20 juli 2017, 22:04:39 »
En herre i byn så att det var problem med enrörssystem och luft vatten system. Jag tycker det låter konstigt. Ligger det nått i hans påstående?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
20 juli 2017, 22:10:09 »
Nja, det beror på.
Om det är få slingor och mycket klena rör så kan det bli problem, men jag har en granne med 22 mm enrörsystem i 3 slingor i ett hus på 170 m2 och det funkar fint.
Sen är det bättre om radiatorerna är modell stora och tjocka, är de små och tunna kan det också bli problem.
Peter Lund
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Peter Lund
Svar #4 skrivet:
20 juli 2017, 23:24:07 »
Ja, set är tre slingor med 16mm rör och lite halvtunna 90-tals element.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #5 skrivet:
20 juli 2017, 23:34:13 »
1- eller 2-rörssystem spelar inte så stor roll. Det som spelar störst roll är vilken vattentemperatur elementen behöver när det är som kallast ute. Är det mer än ca 60 grader så är systemet olämpligt för värmepump och man kan behöva byta några eller alla element till modeller med högre effekt.
Peter Lund
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Peter Lund
Svar #6 skrivet:
21 juli 2017, 00:04:54 »
Nä, under 60 grader håller vi oss nog. Det går att hålla på handen på elementen så dom ligger en bit under 50.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #7 skrivet:
21 juli 2017, 09:05:22 »
Jag påstår nog att det är tveksamt om det funkar att skicka ut mer än 5 kW 55/45 i detta system.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72471.msg758124#msg758124
Senast ändrad: 07 december 2020, 09:13:24 av Rickard
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
21 juli 2017, 09:15:36 »
Det går nog öka en del mot de där uppgifterna men man ska vara medveten att man kör över det rekommenderade jag kör tex 8 kw mot 22 mm rör och märker då inga problem av det. Sen kan det gå att komplettera med nån stor radiator eller fläkt konvektor centralt placerad med egen rördragning om det inte ställer till det allt för mycket med rördragningen.
Senast ändrad: 21 juli 2017, 09:17:29 av Smurfen.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #9 skrivet:
21 juli 2017, 09:39:27 »
Sånt ska den som lämnar offert ha koll på. Gör dom ingen koll på plats och kommer med adekvata förslag för att förbättra värmesystemet så får man fråga någon annan.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4730
användare: 5
Jisse
PR400
rocas
HBerggren
Börje__
