Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Jag söker en liten L/L-värmepump som drivs med 400V (3 faser)
Ämne: Jag söker en liten L/L-värmepump som drivs med 400V (3 faser) (läst 5511 gånger)
knabbuziak
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Värmepump eller värmepumpar?
knabbuziak
19 juli 2017, 19:10:50 »
Som rubriken lyder så letar jag så gott jag kan efter en Luft/Luft-värmepump som kan anslutas till 400V (alltså 3 faser). Än så länge har jag bara hittat enfasmaskiner. Den ska vara till min systers nyligen inköpta lilla stuga på cirka 45m2. Det finns några riktigt stora som då inte känns vidare intressanta eftersom hon inte är i behov av en så stor värmeanläggning. Har någon sett, eller känner någon till nån liiiiiiten 400V värmepump? Anledningen är att jag inte vill lasta nån enstaka fas så hårt, utan ha ganska jämn förbrukning mellan faserna och inte behöva riskera att tvingas säkra upp från 16A.
Övriga större förbrukare som redan finns eller kommer införskaffas är:
- Spis (3-fas)
- VVB (2-fas)
- Disk- och tvättmaskin (1-fas)
- Oljefyllda elradiatorer (1-fas)
- Vattenkokare (1-fas)
Mvh.
Gabbe
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Jag söker en liten L/L-värmepump som drivs med 400V (3 faser)
Svar #1 skrivet:
20 juli 2017, 00:07:34 »
Inte ens dom största luft/luftpumparna går på tre faser, så det är nog tyvärr inte så lätt att hitta en liten som gör det.
Å andra sidan är ju allihop varvtalsstyrda idag, så dom drar inte många A för att hålla värmen i en liten stuga även om maximal effekt/ström är hög.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
20 juli 2017, 07:11:55 »
Det är lättare att hitta 400V elraddar som då går på 2 faser.
Rätt installerade kan man fördela strömmen bra med dessa, och skippa oljefyllda.
Dagens termostater är så bra att man inte behöver oljefyllda elradiatorer.
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
Svar #3 skrivet:
20 juli 2017, 11:55:59 »
Alla element kan plockas bort (sänk termostaten) om du installerar en luftvärmepump.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
20 juli 2017, 19:39:12 »
Är det en sommarstuga eller åretruntboende?
knabbuziak
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
knabbuziak
Svar #5 skrivet:
27 juli 2017, 08:15:23 »
Ursäkta mitt sena svar! Tack för alla era svar!
Jo, jag vet att det verkar vara i princip omöjligt att hitta 3-fas-pumpar, speciellt av mindre storlek, men jag tänkte att jag kunde fråga ändå om någon kände till någon, eftersom jag inte hittar någon själv.
Jag vet att det finns 400V-radiatorer (2-fas), men min syster har bara tänkt att använda dem som "nödlösning" typ när hon inte är hemma. Resten av tiden vill hon kunna plocka bort dom. Det är bara för att ha något som värmer istället för kaminen när det egentligen är för kallt för att använda värmepumpen. Jag vet att många värmepumpar idag specificeras att de kan användas ner till många minusgrader, men de mår ju inte jättebra av det.
Stugan vet jag inte om den varit åretruntboende tidigare, men min syster kommer använda den på det sättet framöver.
En annan tanke annars är att faktiskt skaffa en mindre luft-vatten-värmepump och dra rör för vattenburen värme. Det verkar lite lättare att hitta mindre trefas-pumpar som är av 3-fas-typ. CTC har ju bland annat flera modeller som man kan hitta begagnade. Eftersom det är tänkt som ett åretruntboende för många år framöver så kanske det kan vara en bättre investering som kommer fungera bättre för henne...
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #6 skrivet:
27 juli 2017, 08:38:33 »
Så du tror att en L/V VP mår bättre när det är kallt än en L/L. Så är naturligtvis inte fallet och det finns flera L/L som fungerar utmärkt till minus 30 och lägre. Dom hittar man inte i lågprissortimentet men kostar i alla fall bara en bråkdel av vad en bra L/V VP kostar för till VP kommer ju även ett distributionssystem för att sprida värmen i huset . Frånsett kostnaden är ju en L/V VP och radiatorer/golvvärme samt VV ett bättre val i en bostad.
elolle
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
elolle
Svar #7 skrivet:
23 augusti 2017, 08:06:44 »
Har du 3 X 16a in i stugan kan det inte va något problem.
Har det in i min villa på 185 kvm. lägg ll vp och diskm på samma huvudsäkring.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2035
användare: 2
Leisti
en.knapp
