Författare Ämne: Gjuta klack under värmepump  (läst 6225 gånger)
Utloggad hejarnold
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 juli 2017, 17:26:00 »
Helt novis på detta område. Håller på och bygger hus med källare där jag placerar bergvärmepumpen i ett av källarrummen som har förberetts för golvbrunn och nödvändig rördragning. Nu till min utmaning.
Rummet där värmepumpen ska stå är 17 kvadratmeter stort. Jag vet inte exakt hur jag ska nyttja ytan, men sannolikt kommer jag slå upp en vägg mot den del där värmepumpen står.
För att inte försinka bygget behöver jag dock installera pumpen om några veckor och då behöver jag göra vissa våtrumsförberedelser. Jag är mindre sugen på att klinka 17 kvm golv i förbifarten.
Har fått tipset att gjuta upp en klack (ca 5cm) som jag/plattsättare sätter tätskikt på och klinkar och sedan ställer värmpepumpen på. Väggen bakom pumpen (cellplast) kan man även förbereda genom att sätta upp osb+gips och sedan måla med våtrumsfärg.
På så sätt kan jag köpa mig lite tid att tänka igenom vad jag egentligen vill göra med källaren och rummet i synnerhet.
I slutändan kommer jag nog inte göra detta själv, men jag vill ändå bilda mig en uppfattning om hur det bör göras, vad man ska tänka på och ifall det är en bra lösning. Vad är syftet med klacken?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Gjuta klack under värmepump
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2017, 19:07:11 »
Jag har ingen klack under pumpen. Men alla slangar till värme och vatten har en klack.
Själv satte jag klinkers bara under pumpen då jag byggde. Men då hade jag ett vått betonggolv som jag inte ville "plasta" in riktigt ännu.
Väggen bredvid och bakom pumpen målade jag. Omöjligt att måla senare då det är trångt för mig.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2017, 20:02:20 »
källargolv ska INTE ha tätskikt
Endast 1 kvm ska tätskiktas i en källare; duschplatsen.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2017, 09:25:10 »
Jag göt mig också en klack att ställa grejerna på. Mest för att jag skulle kunna sätta klinkers på den delen av rummet och göra resten i en avlägsen framtid utan att det ser allt för skumt ut om jag då inte får tag på precis samma klinkers till resten av golvet.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad hejarnold
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2017, 15:34:24 »
 .,;-Tack för svar.
Enda andra fördelen som jag ser med att gjuta klack är ifall man vill flytspackla golvet senare?
När det gäller tätakikt har jag hört en hel del olika. Dels precis som du säger Rocas, men också att golvbrunnen gör att hela golvet blir våtzon 1. Samtidigt har jag läst att man i källare endast behöver tätskikt på de mest utsatta delarna. Skulle det i mitt fall innebära runt brunn och panna eller inget alls?
Är det förresten någon skillnad på gamla och nya källare? Kan tänka mig att behovet av att gomvet ska kunna andas är större i gamla källare...
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 19 juli 2017, 19:10:09 »
Nya betonggolv har frigolit underst. Frigoliten bildar ett tätskikt.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #6 skrivet: 23 juli 2017, 12:07:00 »
Det där skulle jag vilja se en säker källa på rocas.
Låter inte helt genomtänkt..
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 23 juli 2017, 13:16:45 »
"För att en betongplatta på mark ska få tillräckligt fuktskydd krävs att den ligger på kapillärbrytande och dränerande underlag. Detta ska ske i två skikt där det ena är kapillärbrytande och det andra dränerande. Exempel på kapillärbrytande skikt är skivor av EPS (cellplast), 100 mm med fasade kanter alternativt 2×100 mm med förskjutna skarvar. Det dränerande skicket ska bestå av 100 mm dräneringsgrus eller makadam. Dessa skikt ska ha en sådan kornfördelning att högst 5% passerar maskvidden 2 mm eller på annat sätt visats ha dränerande egenskaper. Behov av dräneringsledningar och filter i form av fiberduk bedöms i varje enskilt fall."
http://www.tjallden.se/produkter/platta-pa-mark-villa/konstruktion/
Utloggad Småvarmt
  • Antal inlägg: 80
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2017, 21:52:47 »
Ett tätskikt är något helt annat än ett kapillärbrytande skikt.
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 20 augusti 2017, 22:06:19 »
Förklara gärna......vilken konsekvens "skillnaden" får i detta fall.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #10 skrivet: 14 september 2017, 22:58:46 »
Rutten betong har jag då inte hört talas om.
Ska man ha nåt i en källare hade jag tagit diffusionsöppet skikt på sin höjd.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
  • Dot gäster: 1924
