Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe fighter 410P, varmt i huset.
Ämne: Nibe fighter 410P, varmt i huset. (läst 2932 gånger)
kg06
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 24
kg06
16 juli 2017, 15:47:19 »
Hej, hoppas på lite tips.
Min värmepump Nibe fighter 410P pumpar ut en massa värme trots utetemperaturen.
Inställning: värmekurva 5, förskjutning +1
Om jag förstått diagrammet i manualen rätt så ska framledningstemperaturen i detta fall då temperaturen är +17 utomhus ligga långt under 30grader.
Ändå visar den 34grader på framledningstemperaturen i displayen.
Vad kan detta bero på?
Hus byggt 1993, 2 plan om 103 kvadrat i sutteräng. Uppvärmning Nibe Fighter 410P, golvvärme i bägge plan.
2vuxna och 3barn under 12, 10, 5år i hushhållet
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe fighter 410P, varmt i huset.
Svar #1 skrivet:
16 juli 2017, 16:02:30 »
Visar givaren för utetemperaturen (kanal 03) rätt? Är cirkulationspumpen påslagen? I vilket läge står shunten? Fungerar shuntmotorn om man t.ex. ändrar förskjutning värmekurva mycket? Kan vara givaren för framledningstemperaturen som spökar också.
kg06
Antal inlägg: 24
kg06
Svar #2 skrivet:
16 juli 2017, 16:20:36 »
-Utetemperaturen verkar rätt, inget orimligt värde i alla fall (17grader för tillfället)
-Cirkulationspumpen är på men när jag har den på så blir det ju så varmt i huset då den pumpar runt så varmt vatten i ledningarna. Av den anldeningen så brukar jag blockera den. Vilket får till följd att jag också elpatronen blockeras och in sin tur gör att pumpen ibland löser på A02 (Utlöst frostskydd tillluftsbatteri)
-Här behöver jag hjälp med att svara på frågan, menar du i vilket läge vredet på shunten står?
-Vrider jag "förskjutning värmekurva" mellan ändlägen så kan jag se hur shunten vrider på motorn.
-Ja men eftersom displayen säger kanal 02:38 och röret känns varmt så känns det som att det stämmer.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
16 juli 2017, 16:32:27 »
Ok. Cirkulationspumpen brukar jag stänga av under sommaren för att det ska bli mindre varmt i huset, men det beror ju på vilka utetemperaturer det är där man bor. Att det blir larm A02 är väl inte så bra men finns det inte ett spjäll som skyddar tilluftsbatteriet på 410P?
Ska gå relativt lätt att se om shuntventilen är öppen, stängd eller någonstans emellan. Vad visar beräknad framledningstemperatur (kanal 10)? Om den visar t.ex. 22 °C ska ju shunten vara helt stängd och det kan man kolla genom att gå över till manuell shuntning och försöka vrida med handen.
kg06
Antal inlägg: 24
kg06
Svar #4 skrivet:
16 juli 2017, 16:39:57 »
-Vart sitter spjället i så fall? utanför pumpen på rören in eller?
-Kanal10 visar 14grader, det tyder väl på att något är fel? Om beräknat värde är 14grader och verkligt värde är långt över 30grader?
-Hur går man över till manuell shuntning?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
16 juli 2017, 17:02:36 »
Spjället sitter inne i ventilationsmodulen under tilluftsfläkten och tilluftsbatteriet. Stänger om tilluftstemperaturen efter tilluftsbatteriet blir +5 °C eller kallare som frostskydd och då blir det också larm A02. Har ni så låga utetemperaturer under natten nu? Kompressorn ger runt 2 kW värme och det borde räcka utan el-patron under sommaren tycker jag.
Om kanal 10 visar 14 °C och framledningstemp är 34 °C måste det vara fel på shunten. Framledningstemp kanal 02 ska i alla fall komma ner till runt 25 °C (men den kan inte kyla huset genom att skicka ut kallvatten). Finns ett par olika modeller av shuntventil/motor beroende på tillverkningsdatum. Vad står det på skylten nertill innanför luckan? Vred eller spak på shuntmotorn?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31288
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #6 skrivet:
16 juli 2017, 18:52:39 »
Verkar som att shuntmotorn funkar om vredet rör sig då du ändrar kurvan.
Men själva shuntventilen kan vara trasig...
kg06
Antal inlägg: 24
kg06
Svar #7 skrivet:
16 juli 2017, 21:59:28 »
Det var nog önsketänkande att shunten vred på sig.....
Jag har motionerat den nu med polygrip och nu kan jag vrida för hand också om jag tar i. Orkar ställdonet vrida om man knappt orkar vrida för hand?
Problemet får bero tills efter husvagnstrippen på 2veckor som börjar imorgon.
Ett annat problem, ska man kunna känna på "magnettryckarna" till golvvärmeslingorna när de slår på och av?
Vrider frun på termostaterna i rummen så känner inte jag att "magnettryckarna" reagerar fast att jag ser att lysdioderna blinkar på utgångarna i styrkortet.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31288
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
16 juli 2017, 23:06:12 »
Det finns en ställskruv på shunten som kan växlas mellan A och hand.
I handläge ska det gå att shunta manuellt, prova att stänga den och se om framledningstemp sjunker till innetemp på några timmar?
kg06
Antal inlägg: 24
kg06
Svar #9 skrivet:
27 augusti 2017, 07:55:11 »
Nu har jag kört med ställdonet hängande löst några veckor för när jag sätter dit ställdonet på shunten så matar den ut en massa värme. Jag funderar på om jag inte får dit ställdonet i rätt läge? Shunten måste väl stå i rätt läge när när man sätter dit ställdonet för att regleringen ska fungera rätt?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31288
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #10 skrivet:
27 augusti 2017, 21:13:54 »
Ja, ventilen och shuntmotor måste peka åt samma håll, enklast är det att vrida både ventil och shuntmotorn till stängt läge innan du sätter tillbaka den.
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1591
användare: 6
fila
AlexL
Börje__
tyke
CamillaEks78
lubbis
