Författare Ämne: thermia diplomat g2, 10400kwh synpunkter tack.  (läst 2472 gånger)
Utloggad påven125
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 15 juli 2017, 23:38:51 »
Jag å fjällan har precis flyttat till ett hus på 160m2 , timmerkåk. Radiatorer och golvvärme i badrum.
10400kwh hade förra ägaren förbrukat förra året.rimligt?
I köket står en vedspis som vi tycker om att elda i, men det finns ingen innegivare..finns det då någon ekonomi att elda i vedspisen?bör man inhandla en innegivare?
Finns det några smarta enkla knep att ta till för att få ner elförbrukningen utom att säkna tempen inne?
Tappvattnet är i överkant varmt.
Hoppas nån kan svara på nybörjarfrågorna jag stället.
Tack
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: thermia diplomat g2, 10400kwh synpunkter tack.
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2017, 07:29:51 »
Är det totala elförbrukningen är det inte orimligt högt.
Med en innegivare kommer pumpen att stanna då det blir för varmt där du placerar givaren och då blir det kallare i alla rum fastän du bara eldar i köket. Om det är för varmt i köket är det bättre att strypa den radiatorn och enbart låta spisen värma köket om man tycker om att elda.
Varmvatten drar ca 2,7 kWh för varje timme den gör vatten. Nu har du en g2 som samtidigt gör lite vv då den gör värme till huset så ta timavläsningen med en nypa salt.
Du kan inte göra kallare vv med en termia utan den kör alltid till max då den gör en vv körning. Ca 60 grader i toppen. Det du kan göra är att sänka start temperaturen så kanske du slipper några vv starter. Jag har som exempel 22 h vv i månaden sommartid och mindre på vintern.
Utloggad påven125
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2017, 14:33:41 »
Ok.men om de blir för kallt så kan man ju försöka flytta lite luft i huset tänker jag.
Det är den totala elförbrukningen.
Det där med att sänka starttempen, vilket värde är det i menyn?
Ser dessa inställningar bra ut?
Framledning 25(20)c
Retur 25(55)c
Vv 58c
Integral +100
Brine in 9c
Brine ut 8c
Värmekurva
Kurva 37c
Min 20c
Max 55c
Kurva +5 1c
Kurva 0 2c
Kurva -5 2c
Värmestopp 22c
Sänkning (klocksymbol) 2c
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2017, 16:20:34 »
Du måste in i servicemenyn för att ändra vv start. Håll in vänsterpil en bra stund så kommer du dit.
Värden just nu då pumpen står still är ointressant. Måste bli kallare ute så pumpen behöver arbeta.
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2017, 18:06:49 »
Med den totalförbrukningen så kan man knappast spara så mycket, utan ev besparingar blir lite på marginalen.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2017, 08:57:58 »
10 000 kWh/år är i min värld extremt låg förbrukning.
Ligger man där så skall man försöka fokusera på annat som kan skänka glädje i livet.  ;)
Utloggad påven125
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 27 juli 2017, 00:31:28 »
Toppen. :) första huset, första elräkningen.. tack för svaren, då kan jag sova gott om nätterna!
