Författare Ämne: Nibe Fighter 310p - Plötslig dålig lukt  (läst 4859 gånger)
pipeline
pipeline
« skrivet: 12 juli 2017, 23:40:29 »
Vi har en Nibe Fighter 310p som installerades 2002. Ikväll blev det plötsligt en dålig lukt i pannrummet (luktar typ svavel, kemiskt ren bensin, gasol eller liknande). Jag stängde av pannan ett tag och skruvade ner framsidan och gjorde en okulär besiktning utan att se något som jag tyckte såg konstigt ut. Efter ett tag hade lukten försvunnit helt och hållet. Sedan satte jag på pannan igen och ganska omgående återkom samma lukt igen. Är det någon som vet vad det kan bero på? Läckage av köldmediumet (propan)?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe Fighter 310p - Plötslig dålig lukt
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2017, 08:10:33 »
Gasol och propan är nästan samma sak så det bör ju lukta gasol om det om den läcker gas.
Svavel ska det inte lukta, då är det nått annat?  :-\
Den är inte så kul att få ut gasol i pannrummet då gasen är brandfarlig, kontakta service.
pipeline
pipeline
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2017, 09:29:41 »
Jag stängde av pannan under natten, det var fortfarande en viss lukt i morse även om det inte var lika illa som igår kväll. Jag testade att öppna vattenvärmarens säkerhetsventil och låta det flöda ut rätt mycket vatten i brunnen, sen körde jag igång pannan igen och nu verkar det faktiskt som att den fräna lukten försvunnit och ersatts av en betydligt svagare avloppslukt (som visserligen också kan komma från tvättmaskinens avlopp). Min gissning är att nu när pannan på sommaren körts väldigt lite och inget kondensvatten runnit ner via röret till avloppet så har det kanske blivit tomt i vattenlåset, därav lukten. Låter det rimligt?
Skönt i alla fall att det verkar ha försvunnit och att det i så fall inte verkar vara propanen som läckt ut. Det lite märkliga i sammanhanget är att det inte var en vanlig illaluktande lukt som brukar komma när vattenlåset står tomt som i en dusch utan väldigt mycket fränare lukt.
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2017, 11:32:53 »
Jo, tomt vattenlås kan lukta riktigt illa, knepigt att det inte började lukta förrän du körde grejerna?
pipeline
pipeline
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2017, 13:05:10 »
Det konstiga i sammanhanget är att pannans spillvatten leds ner i ett rör som med hög sannolikhet leder till samma avlopp som tvättmaskin och vasken. Och det vattenlåset ska inte kunna vara torrt för tvättmaskin och vask används varje dag. Och som du säger var det konstigt att lukten kom när man körde pannan. Kan vara så att lukten förvärrades av att fläkten i pannan körde runt den i rummet.
Oavsett, pannan är relativt luktfri sen 4 timmar tillbaka så jag är nöjd. Tack för input!   :)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2017, 18:58:02 »
Startar kompressorn?
Fast du borde få felkod om köldmediet pyst ut.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
