Värmepumpar - Märkesspecifikt
CTC
Ecoheat V1
Ämne: Ecoheat V1 (läst 2199 gånger)
Perak
En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Perak
Ecoheat V1
12 juli 2017, 12:52:49 »
Är det någon som har ett styrkort till en Ecoheat V1 liggandes? CTC har slutat tillverka dessa tydligen. Kylmodulen byttes förra året, så det känns lite onödigt att byta hela enheten. Att bygga om hela elekroniken kostar typ 15000 enligt uppgift från CTC. Jag har ingen aning.
Symtomen är att den löser på motorskyddet, sominte går att återställa. Om man startar manuellt via menyn, så går den och drar ca 3,5a per fas. Så allt annat verkar vara i ordning. Återstår bara styrkortet som kan fela. Eller?
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31179
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Ecoheat V1
12 juli 2017, 14:02:00 »
Kan styrkortet lösa ut motorskyddet?
Eller larmar den på utlöst motorskydd fastän den är OK?
Prova i så fall att bygla signalen från motorskyddet till styrkortet?
Perak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Perak
SV: Ecoheat V1
12 juli 2017, 15:15:30 »
Motorskyddet är bytt, efter inrådan från ctc. Jag kan för lite om sladdar och snören bakom panelen för att våga laborera med byglingar hit å dit. Men den larmar för att motorskyddet har löst, och det går inte att återställa på panelen. Trycker jag på motorskyddet händer ingenting. Motorskyddet sitter ihop med ett relä. Från den går det 2 kablar till styrkortet vill jag minnas. Är det dom som skall byglas isåfall? Å vad borde hända då? Borde den inte få någon start/stopp signal från styrkortet?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31179
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Ecoheat V1
13 juli 2017, 07:40:51 »
Kan det vara detta relä som är trasigt?
Men det stämmer att du kan testa att bygla detta relä och se om grejerna funkar då?
I så fall är styrkortet OK.
Manualen är lite suddig, men det ser ut så här i elschemat.
Jag har ringat in relät som ska indikera utlöst motorskydd.
Jag är inte 100 på om relät bryter eller sluter då motorskyddet bryter, men genom att testa med reläet byglat eller bara lossa ena tåten så märker du?
Tänk på att det är 230 V delen av styrkortet, så koppla inte när värmepumpen är spänningssatt.
Perak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Perak
SV: Ecoheat V1
15 juli 2017, 09:43:56 »
Ok! Tack för hjälpen. Skall kolla vid tillf.
CTC
Ecoheat V1
gäster: 871
användare: 2
Börje__
Roland
OK
Mer info
