Författare Ämne: Byte av en Nibe Fighter 410p  (läst 7921 gånger)
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 11 juli 2017, 14:39:47 »
Har blivit råd att byta min Nibe Fighter 410p. Frågan är vilken ska man byta till? Vi bor i en enplans villa på 130m2 och har till och frånluft.
Mvh
Johan
  • Antal inlägg: 31238
SV: Byte av en Nibe Fighter 410p
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2017, 14:56:11 »
Enklast är en Nibe 470, fast den håller väl lika länge som en Nibe 410 tyvärr.  :-\
Du kan även kolla på kombinationen frånluftsvärmepump + tilluftsvärmare och då finns det mer att välja på.
Vill du ha en värmepump som ger lite mer effekt med kompressorn och drar lite mindre el så finns t ex Comfortzone + T12 eller Nibe 750 + SAM 40.
Slutligen finns alternativen att göra om helt och satsa på FTX + luft/vatten värmepump som då tar energin från uteluften.
Sen finns de som väljer att skippa uppvärmd tilluft och ha en enkel frånluftsvärmepump + tilluft via spaltventiler vid fönstren.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2017, 19:03:10 »
Har en 410p jag med och undrar över olika alternativ.
Är alla frånluftsvärmepumpar lika höga?
Jag vill inte ha något som tar mer plats än 410p gör idag men vill ändå ha den bästa pannan.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2017, 17:12:04 »
Höjden är nog lite olika för olika märken, specifikationerna brukar gå att läsa på respektive hemsida.
Tilluftsmodul T12/SAM 40 kan placeras på väggen.
Utloggad Space
  • Antal inlägg: 20
  • Frånluftsvärmepumpar
« Svar #4 skrivet: 20 juli 2017, 20:12:01 »
Rekommenderar dig att fundera allvarligt på att installera en ny frånluftsvärmepump.
Här är mina erfarenheter av 410P sedan installationen 2004.
2010 byte av lager i fläktarna. Bytte dem själv för en kostnad av 300:-
2014 fick jag byta kretskortet för displayen. Kylmontören tog 4700:- för bytet.
2015 byte av kontaktor 1500:-
2016 byte expansionskärl 1900:-
2016 läck i förångaren. Kylmontören fyllde på 2dl köldmedia och nämnde att kompressorn kanske
fungerar i några månader eller i bästa fall något år och han passade samtidigt på att önska mig lycka till.
kostnad 2700:-. Det höll i 6 månader.
Kostnad för byte av kondensor, förångare, kompressor m.m. ca: 20,000kr.
410P är för övrigt torftigt konstruerad så någon reparation var inte aktuellt.
Kopplade bort kompressorn i höstas 2016 och använde 410P enbart med varmvatten och panndel och fläktar.
Håller nu på att installera en värmeväxlare NIBE GV-HR110 och kommer samtidigt att koppla bort ventilationsrören
och fläktarna i 410P.
Ska bli skönt att slippa värmepumpsdelen tummenupp. Värmepumparna är tyvärr numera för komplicerade och därför kostsamma i både service och underhåll.
Det är också en nackdel med de två yrkeskategorierna. VVS och kylmontörer. Där kylmontörerna måste vara licensierade för att arbeta med
kylmedia och som ger dem en monopolställning där de kan ta betalt efter eget gottfinnande :(.
Kondens
« Senast ändrad: 22 juli 2017, 10:23:49 av Space »
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2017, 14:04:45 »
Hej ja det verkar en bra ide!!
Kör bara på elpatron nu....
Vet nån vad är skillnaden på F370 och F470? F370 är ganska mycket billigare och andra hus i mitt område har F370 och tycker de fungerar bra.Skulle det en ide att byta till den istället för en F470?
Mvh
Johan
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2017, 14:56:49 »
Du får då bygga om tilluften, en Nibe 370 kan inte värma tilluften utan då tar man in friskluft via t ex spaltventiler i fönstren.
Dina nuvarande tilluftskanaler måste då pluggas (om du väljer en 370).
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2017, 22:31:47 »
Har också en 410P. Tänkt på lvvp + ftx, men verkar lite dyrt eller? Tänkt på 470P också men den går nog loss på ca 58k + jobb. Tror jag pluggar tilluften o köper en 370P. Vi kör inte radiatorerna alls nu utan värmer endast lite tilluft med 410p kompressor utan elpatron. Vi har en llvp också. huset 120kvm. Undrar om 370P kan duga för oss? 370P har lite starkare kompressor än våran 410P. Kanske måste öppna cirk till vissa element med tänka lösningen? 370P är rätt mycket billigare. våran 410P har inte rasat än som tur är men bara en tidsfråga.
